Добрый вечер, skoda superb 2004 год 2.8 бензин блок Bosch me7.1. На авто украли панель, поставил другую вин пин прописал ключь прописываю лампа тухнет, но после включения зажигания сново загорается и моргает. Пробовал другой чип тоже самое.Панель Crypto.
Пробовал ставить эту панель на skoda octavia блок me3.8.3 ключи прописываются машина работает.
  • Ответов 57
Читайте на росс-тече процедуру замены панели с иммо 3 на борту.
Адаптация ключа, видео от росс-теч www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
Изменено пользователем pike
номера то панелей какие где лог ошибок и тд вин пин прописал чем и куда
наверное пытается скрестить иммо3 с иммо2.)) партномер панели внесёт ястность...
Доброе утро кажется начинаю разбираться в чем причина. на росс теч вычитал что Immo-ID в моторном и панели должны быть одинаковы. Читал панель carprogom. И обратил внимание что карпрог изменил только одну строку Immo-ID. Панель как я говорил Crypto. на скринах все видно.
 Вот так видит VCDS
Superb 3U0920812B.Bin
иммо3... пройди процедуру адаптации через 50 канал. а потом запиши ключ. все манипуляции проводи через панель дабы не похерить родной иммо... ключ останется родной. поищи на Ross-Tech как это делается там есть кино...
Вчера пробовал но не получилось, может мне вернуть старый пин и id панели и попробовать
пишет вот так
новое значение вводишь пин моторного далее жмёшь "тест" и увидишь вверху вин своего авто... сохраняешь значения и потом пиши ключи....
измерения-08 групп 22, 23, 24 в студию. и верни панели дамп который слил для отката. х.з. чего ты там правил...
И что в этом случае делать?
Статус = Immobilizer adapted, normal operating condition. Как мне это побороть?
Статус 6 это нормально.
Какого хера ты в доске в 50 канале при адаптации с моторным вводишь пин ее же,пин моторного надо вводить!
Дамп оставь ори,пин 5161 там,тащи пин моторного и вяжи.
Изменено пользователем aka4
