Skoda superb 2.8 замена панели
Добрый вечер, skoda superb 2004 год 2.8 бензин блок Bosch me7.1. На авто украли панель, поставил другую вин пин прописал ключь прописываю лампа тухнет, но после включения зажигания сново загорается и моргает. Пробовал другой чип тоже самое.Панель Crypto.
Пробовал ставить эту панель на skoda octavia блок me3.8.3 ключи прописываются машина работает.
  • Ответов 57
  • Просмотры 6,2 тыс
Читайте на росс-тече процедуру замены панели с иммо 3 на борту.
Адаптация ключа, видео от росс-теч www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
Изменено пользователем pike
номера то панелей какие где лог ошибок и тд вин пин прописал чем и куда
наверное пытается скрестить иммо3 с иммо2.)) партномер панели внесёт ястность...
Доброе утро кажется начинаю разбираться в чем причина. на росс теч вычитал что Immo-ID в моторном и панели должны быть одинаковы. Читал панель carprogom. И обратил внимание что карпрог изменил только одну строку Immo-ID. Панель как я говорил Crypto. на скринах все видно.
 Вот так видит VCDS
Superb 3U0920812B.Bin
иммо3... пройди процедуру адаптации через 50 канал. а потом запиши ключ. все манипуляции проводи через панель дабы не похерить родной иммо... ключ останется родной. поищи на Ross-Tech как это делается там есть кино...
Вчера пробовал но не получилось, может мне вернуть старый пин и id панели и попробовать
А что не получилось? Привязать панель к моторному?
пишет вот так
новое значение вводишь пин моторного далее жмёшь "тест" и увидишь вверху вин своего авто... сохраняешь значения и потом пиши ключи....
измерения-08 групп 22, 23, 24 в студию. и верни панели дамп который слил для отката. х.з. чего ты там правил...
И что в этом случае делать?
декриптованый дамп скинь
Это оригинал панели не правленный
crypto orig.BIN
decrypted.BIN
Статус = Immobilizer adapted, normal operating condition. Как мне это побороть?
Статус 6 это нормально.
Какого хера ты в доске в 50 канале при адаптации с моторным вводишь пин ее же,пин моторного надо вводить!
Дамп оставь ори,пин 5161 там,тащи пин моторного и вяжи.
Изменено пользователем aka4
