Skoda superb 2.8 замена панели
Это и есть пин моторного.Первый раз я пин на панели менял ставил такой как на моторном.Сейчас вернул оригинальный пин и вин в доску.Но все равно пишет ключ не в норме.
  • Ответов 57
  • Просмотры 6,6 тыс
Ну и разлочь его.
ключь? я же панель к моторному привязываю
Данные о ключе доска должна взять в моторном,для того что бы оставить старый,но Х.З.,разлочь ключ,раз говоришь на него ругается,какие проблемы то?
установил другую панель и не могу через 50 канал ее привязать
Сунь в читалку что за ключ там у тебя,и есть ли там ваще мегамос?
есть 2 ключа уже залочил это чистый
Изменено пользователем sanya2005
О залочится только после первого запуска авто!
Ну разлочь их обои что б не думалось.
сам не могу но есть новый чип с ним попробую
теперь в 50 канале пишет блокирован
В измерениях в 24 канале  глянь,че там
Изменено пользователем aka4
все норм. но по прежнему даже с новым ключем не получается прописать панель.а если панель стояла на этом авто не криптованая может быть в этом причина?
Нет,иммо 3 оно и в африке иммо 3.
Смотрим напругу на акку,статус в 24-ой группе,наличие номера WSC в ВАГ КОМе.регистрации ВАГ-КОМа и т.д.
Короче должны быть соблюдены все условия для адаптации!
Расположение звезд тоже может быть причиной, :emot64: если че подожди до завтра,и такое бывало :18_1_35:
а ты в моторном случайно не делал иммо "OFF" если да то переведи в "ON"
Какой там канал в адаптациях в моторном посмотреть статус иммо 81 или 82 что ли,кто помнит?
вообще статус иммо в 23. 4 окно а 81 или 82 там вин авто записан вроде так. ups/// в адаптациях такого канала не видел может плохо смотрел
не делал акб на зарядке все в норме
попробуй другим сканером. хоть мультимарочником.. может Вася косячит такое тоже не исключать отломы есть отломы что-то могут а что-то и нет
ещё через кан-гетевея 19 адрес войди и продублируй текущую кодировку может поможет...
Изменено пользователем 68500
Статус В МОТОРНОМ иммо это 80 там какой то канал в адаптациях,что там стоит,цифра и отражает иммо офф,иммо он,адаптирован,нет и т.п..
Сейчас лаунчем пробую зашел в 50 канал пишет ждите уже мин 5 и лампа иммо моргает с большой паузой.А поподробнее это в панели в 19 канал или в 19 блок зайти?
нет не в панели а в 19 адрес CAN Gateway.
в этом блоке висит ошибка неправильно кодирован блок управления.В этот блок так как и панель заходить? pin моторного писать и в каком канале все делать?
