Audi A5 2007г. & BCM2
Здравствуйте! Появился вопрос связанный с этим блоком (он же J393). При попытке завести авто на севшем акб произошла беда зажигание больше не включается ключ извлечь нельзя на водительской двери всегда мигает светодиод. При диагностике машина труп пока не включишь что нибудь но это и понятно блок Data bus diagnostic interface (J533) оживает и при диагностике ругается на блок комфорта и блок доступа на сколько я смог уловить у ауди в БЦМ прошли изменения и некоторые блоки объединены в один по адресу 46 и 05 так вот пускай Data bus diagnostic interface ругается на отсутствие связи с БЦМ но в тот же момент я могу зайти в 46 группу из информации все что можно увидеть это 8K0 907 289L можно ещё увидит дополнительные сведения фото приложу за качество извиняюсь. Как я могу догадываться мне это авто не осилить так как работать с BCM2 мне нечем но остается очень интересующий для будущего вопрос это у AUDI так ключи слетают или это ПО в BCM2 так сваливается? Ключ то мы вынули так как есть второй ключ в надежде что вторым ключом заведется но не судьба
BCM2 перезагрузи тобишь акб отключи и подключи но скорей всего прикуривали тарзаном вот и авто не але смотри преды и тд
полностью авто буду смотреть только завтра так как не было возможности за одно воспользуюсь одисом может что подскажет по точнее, а нет тогда лафет и в минск там явно возможностей больше
В общем выяснил слетело ПО в блоке.  Инженерный ОДИС спас ситуацию блок прошил авто ожило тему можно закрывать
Изменено пользователем dima_minsk
