Блок комфорта 1118
День добрый.
В ремонт поступил блок комфорта от "КАЛИНА ЛЮКС" НПО ИТЭЛМА 1118-3763040 ПО-31341430.
Неисправность: постоянно держит закрытыми окна левой стороны автомобиля. При нажатии на кнопку открывания стекло открывается. Но как только бросаешь кнопку - сразу закрывается. Найти что либо криминальное не удается. Больше склоняюсь к тому, что это глюк ПО, а не электроники. И вот возник вопрос, можно ли какой нибудь программулиной перепрошить этот блок. Или он не прошиваемый?
А что могло случиться с ПО, перезаписалась программа? - такого не бывает. Это аппаратная проблема, видимо что-то со входом с кнопки.
не перезаписалась. Я думаю, что она корявая.
такие вещи надо смотреть на машине.
может банально кнопка висеть или в проводке дефект.
смотреть в дата стрим что происходит в момент отпускания данной кнопки.
Изменено пользователем Ranger
Я собрал схему подключения на столе. Эффект тот же. Возник еще вопрос. Схемы принципиальной этого блока нету ни у кого?
А какой должен быть эффект,если,допустим "залипла" кнопка или пробитый канал драйвера???
Изменено пользователем patuk82
Вода или снег попал на кнопку. разбирайте и смотрите внутренности
Еще раз. Собрал схему на столе. АПС6.1 новый, блок водительской двери 1118-376080 новый. Остальные кнопки не подключены. ИТОГ: Правая сторона работает нормально, левая глюкавит.
Осталось блок комфорта новый.
блок комфорта надо починить
микросхема, не помню какая их там 2 вроде. на приоре давным давно менял
Схему внутри блока вряд ли найдешь.
Смотри по схеме подключения  и мультиметром вызванивай на какой драйвер приходит интересующая тебя дверь.
Начни с замены данного драйвера.
Спасибо за участие. Буду ковыряться сам.Тема закрыта.
