Опубликовано 16 декабря, 20159 г. День добрый. В ремонт поступил блок комфорта от "КАЛИНА ЛЮКС" НПО ИТЭЛМА 1118-3763040 ПО-31341430. Неисправность: постоянно держит закрытыми окна левой стороны автомобиля. При нажатии на кнопку открывания стекло открывается. Но как только бросаешь кнопку - сразу закрывается. Найти что либо криминальное не удается. Больше склоняюсь к тому, что это глюк ПО, а не электроники. И вот возник вопрос, можно ли какой нибудь программулиной перепрошить этот блок. Или он не прошиваемый?
Опубликовано 17 декабря, 20159 г. А что могло случиться с ПО, перезаписалась программа? - такого не бывает. Это аппаратная проблема, видимо что-то со входом с кнопки.
Опубликовано 17 декабря, 20159 г. такие вещи надо смотреть на машине.может банально кнопка висеть или в проводке дефект.смотреть в дата стрим что происходит в момент отпускания данной кнопки. Изменено 17 декабря, 20159 г. пользователем Ranger
Опубликовано 17 декабря, 20159 г. Автор Я собрал схему подключения на столе. Эффект тот же. Возник еще вопрос. Схемы принципиальной этого блока нету ни у кого?
Опубликовано 17 декабря, 20159 г. Я собрал схему подключения на столе. Эффект тот же. Возник еще вопрос. Схемы принципиальной этого блока нету ни у кого? А какой должен быть эффект,если,допустим "залипла" кнопка или пробитый канал драйвера??? Изменено 17 декабря, 20159 г. пользователем patuk82
Опубликовано 18 декабря, 20159 г. Автор Еще раз. Собрал схему на столе. АПС6.1 новый, блок водительской двери 1118-376080 новый. Остальные кнопки не подключены. ИТОГ: Правая сторона работает нормально, левая глюкавит.
Опубликовано 18 декабря, 20159 г. микросхема, не помню какая их там 2 вроде. на приоре давным давно менял
Опубликовано 21 декабря, 20159 г. Схему внутри блока вряд ли найдешь.Смотри по схеме подключения и мультиметром вызванивай на какой драйвер приходит интересующая тебя дверь.Начни с замены данного драйвера. Изменено 21 декабря, 20159 г. пользователем Ranger
