Рано вам в эту атмосферу окунаться ! Курите форум в затяг !
Так он вроде модуль приобрёл нужный?Там вообще всё просто..BOOT подцепил,,считал ,синхры поменял,залил,ВСЁ.
Ну как там, осилил или нет?
Была у меня такая же ситуевина с такой же машиной. Только читал ммс-ом. Постоянно вычитывал разные размеры. В конце концов оказался другой проц. Плюнул и сделал экуфлешем, тем более найти xml для этого блока вобще не проблема.
Изменено пользователем lowepro
Я к чему спросил-то. 9-го лансера пробовал разными флешерами, но справился только EcuFlash
А прочитать, действительно, один раз удалось ММС Flash.
Изменено пользователем Alex_Z
Я делал эти блоки и на машине и на столе,благо снимается 5минут.Снял,вскрыл,определил проц,цепляеш 2+,1- и К-линию.Через Tool Box проц выбрал и вперед и с песней.И про два байта синхры не забываем.
Как и чем эти лансеры делать мы наверное все в курсе , мне только не понятны деиствия топик стартер . по влажению денег в программные модули , имея ори ОП2 !
Делается без проблем екуфлешером этит блоки, причем 8305 и 8306. Снимать и смотреть проц не обязательно, запись не пойдет если выбран не тот проц
забыл отписаться,машину сделал на следуйщий день через маздовский модуль с процом МН8306,всё прошло штатно без проблем
Кто шил Лансер 9 1.6 на ручке флэшэром Алекса.Какую вкладку в модуле выбирали?#416 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page-21
Изменено пользователем shum
Это для МКПП)
Что этот проц для ручки я знаю,для автомата 7055 идёт.Выбирал вот это алекс.jpg
Я к чему SH7055  по Mitsubishi это  MH8306F,а SH7052 - MH8206,Может надо было выбрать 8206.
17.01.2016 12:57:25 Error APPLICATION IS RUNNING
17.01.2016 12:57:25 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:57:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:57:45 Message API VERSION: 04.04
17.01.2016 12:57:45 Message DLL VERSION: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
17.01.2016 12:57:45 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4363
17.01.2016 12:57:45 Message SELECTED ECU: TOOL BOX/ECU/MELCO/SH7052/MELCO SH7052 256kb K-Line AUX BOOT PIN
17.01.2016 12:59:51 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:59:51 Message API VERSION: 04.04
17.01.2016 12:59:51 Message DLL VERSION: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
17.01.2016 12:59:51 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4363
17.01.2016 13:00:21 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\юрий\Documents\stok.bin
17.01.2016 13:00:21 Message INITIALIZATION
17.01.2016 13:00:25 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:29 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.01.2016 13:00:37 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:00:37 Message BOOTLOADER MODE
17.01.2016 13:00:37 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:42 Message CHECKSUM: BE 54
17.01.2016 13:00:45 Message ID CALIB DATA: JM9327
17.01.2016 13:00:47 Message INITIALIZATION
17.01.2016 13:00:50 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:53 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.01.2016 13:01:01 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:01:01 Message BOOTLOADER MODE
17.01.2016 13:01:01 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:01:05 Message START READING
17.01.2016 13:02:05 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:02:05 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
Прошивка у меня как бы считалась,но не охранилась.в указанную папку
Всё, нашёл я куда он сохранился.Всё ОК.
