Seat cordoba 2000г 1.9 tdi, не отключается центральная консоль (автомагнитола , климат контроль).За ночь полностью высаживается аккумулятор,померил на утечку 0,24А. При отключенной центральной консоли 0,02A. Может кто сталкивался?Спасибо!
Разобрать ,посмотреть на предмет окисления,может на мойке залили
Разобрал все чисто.
Проверь на разъёме питание. Должен быть постоянное питание и +12в с зажиганием. Бывает попадает вода в разъёмы и по окислу напряжение может попадать в цепи которые должны быть обесточены при выключенном зажигании. Хотел посмотреть схемки, в автодате и эльзе нет на это авто.
контактная группа замка зажигания проверена ?
Не могу найти электросхему....,распиновку розьемов!
Вытащи предохранитель F29 и пробеги контролькой по разъёмам блока. Посмотри может ещё где питание висит.
С питанием все нормально, 15 и 15/50клемма при отключении зажигания питание пропадает, остается питание только на постоянно питающей клемме 30(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 29).Проблема в самой магнитоле :blink:
Изменено пользователем fet1111
