Товарищи форумчане помогите понять проблемму , при программировании блока LM BMW e60 (номер блока 9153272) доходит до 4 процентов и выскакивает ошибка , ну и при этом блок потерял функционал . (суть прошики, замена VIN кода старй накрылся)Заранее спасибо
есть еще подозрительная ситуация, что через NCS не хочет читать кодировочные данные , интерфейс d can , другие блоки программировать не пробовал безнадобности , ошибку не помню ну что то вроде error flash state .(блок менялся из-за неиспровности , прошивал что бы изменить VIN код в новом блоке
Не чего что вы пытаетесь прошить блок контроля исправности ламп ?
:2126:
 Я так понимаю обновить прошивку на нем не возможно, или как ? ну вроде пытаюсь не шьется что то ((
в WINKFP Прошивка есть , значит прошиваться должен
хотелось бы по конкретней ответ увидеть ....
ну если так все печально , падаю на колени прошу flash и eeprom (0L15Y)9153272  от этого чуда, второй блок есть но  по признакам флеш в нем кривой
Ну так поделись с другими )
:2126:
А что в этом криминального ?
Криминального ничего , тему надо оформлять соответствующим образом !
если посмотреть мои публикации делюсь всегда !!! Сейчас разобрался но полностью еще не сделал .
сделаю напишу
Блок прошился vin изменился, только не кодирует почему то. Почему блок не прошивался нужно было в настройках порта изменить задержку с 16 на 1 и все прошивается. Если кто в курсе подскажите в чем проблема. При кодировании кодировочные данные сливаются, а когда пытаешься залить их обратно измененные пишет ошибку.
Вот ошибка
Изменено пользователем chenya-zx
