Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Товарищи форумчане помогите понять проблемму , при программировании блока LM BMW e60 (номер блока 9153272) доходит до 4 процентов и выскакивает ошибка , ну и при этом блок потерял функционал . (суть прошики, замена VIN кода старй накрылся)Заранее спасибо
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор есть еще подозрительная ситуация, что через NCS не хочет читать кодировочные данные , интерфейс d can , другие блоки программировать не пробовал безнадобности , ошибку не помню ну что то вроде error flash state .(блок менялся из-за неиспровности , прошивал что бы изменить VIN код в новом блоке )
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Автор Я так понимаю обновить прошивку на нем не возможно, или как ? ну вроде пытаюсь не шьется что то (( в WINKFP Прошивка есть , значит прошиваться должен хотелось бы по конкретней ответ увидеть ....
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Автор ну если так все печально , падаю на колени прошу flash и eeprom (0L15Y)9153272 от этого чуда, второй блок есть но по признакам флеш в нем кривой
Опубликовано 20 декабря, 201510 г. Ну так поделись с другими ) Не чего что вы пытаетесь прошить блок контроля исправности ламп ? А что в этом криминального ?
Опубликовано 20 декабря, 201510 г. Криминального ничего , тему надо оформлять соответствующим образом !
Опубликовано 20 декабря, 201510 г. Автор если посмотреть мои публикации делюсь всегда !!! Сейчас разобрался но полностью еще не сделал . сделаю напишу
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. Автор Блок прошился vin изменился, только не кодирует почему то. Почему блок не прошивался нужно было в настройках порта изменить задержку с 16 на 1 и все прошивается. Если кто в курсе подскажите в чем проблема. При кодировании кодировочные данные сливаются, а когда пытаешься залить их обратно измененные пишет ошибку. Вот ошибка Изменено 21 декабря, 201510 г. пользователем chenya-zx
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. Зачем маном ? Вам просто закодировать ? Вы профиль настройте правильно в нцс.
Опубликовано 22 декабря, 201510 г. Автор Спасибо SportGarage!!! Профиль поправил, нужно считывать из cvt а не из файла, bmwtools подсказали
