Steering angle defective Audi
Audi A7 2011 CGWB
steering Angle sensor 4h0953568h
Доброго времени суток, форумчане!! есть великолепный сей автомобиль. Проблема в том что сидит постоянно ошибка в блоке подрулевых переключателей. Проблема в eeprom. Не калибруется датчик положения руля. Нужен дамп. Записывал 4h0953568 E все откалибровалось, но по комплектации не подходит. Нужен дамп от 4h0953568h!!! Может у кого есть
  • Ответов 42
  • Просмотры 16 тыс
Так, а руками поправить родной  .
Дамп для образца же есть .
Был бы дамп, давно поправил бы! Дампы отличные сильно, рабочий дамп без круиза и подогрева руля!
А контрольку тоже ?
А закодировать под подогрев?
Coding Details:
Module 16-Steering wheel
Security Access -> Enter security access key provided (probably 40168) -> Do it!
Coding -> Long Coding Helper -> default value was 0000FC
Check box for Byte 1 Bit 2 - Steering Wheel Heading Installed
Скинь дампы .посмотрю.
Coding Details:
Рабочий софт не проглатывает эту кодировку!!
А контрольку тоже ?
Проверять и руками править достаточно длительный процесс))))) Оставлю его на десерт, если других вариантов не останется! Сам блок работает, он не дает калибровать датчик положения руля.
steering wheel.rar
Тема закрыта, Вопрос решен. Отдельное спасибо masterok
Если не секрет чем контрольку считали?
 Головой и Руками.
А алгоритмом хотя бы в личку не поделитесь?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! НУЖНА ПОМОЩЬ в перепрошивке 4h0953568h и M ошибка G85 неисправность..
Вопрос решен. Спасибо за помощь
masterok
Изменено пользователем jek24
  • 7 месяцев спустя...
Привет!
У меня такая же проблема с датчиком угла поворота рулевого колеса в Audi A6 4G. Могу ли я задать пароль к файлу?
За некоторое количество денег. Средняя цена -30 евро.
8K0953568Q.binПожалуйста посмотрите дамп. Можно ли с ним что-нибудь сделать. Выкладываю для пользователя "Masaterok". Спасибо.
Изменено пользователем Emil_V
Вот и я о том же. Есть шансы дамп какой-нибудь адаптировать под мой блок?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Нужна помощь поправить дамп  4H0953568H Нужна, ошибка в G85, датчик не калибруется.
4H0953568H.bin
