Распиновка ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-12
Вечер добрый!!!Прикатили шестерку переделанную под инжектор ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-12 нет искры на 2и 3 цилиндре. Ошибок нет проверил осцилом управляющие импульсы отсутствуют.Вскрыл ЭБУ вылетел ключ на управление катушкой зажигания перепаял но искры так и нет!!!Может чего с проводкой накосячили до меня.Модуль зажигания трехконтактный первый и третий контакт управление катушкой а что должно висеть посередине масса???У кого есть внятная распиновка этого блока поделитесь пожалуйста!!!
Посередине питание с ГР
НЕТ. Посередине "3" это масса зажиги.
По середине как раз "+" с 15 контакта замка зажигания. На ключ приходит напряжение с КЗ? Предохранительный резистор там один на два ключа. Или резистор управляющий кончился, или микросхема.
Вскрыл ЭБУ вылетел ключ на управление катушкой зажигания перепаял но искры так и нет !
Ключ который поставили проверяли ? Может не рабочий ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
А модуль случаем, не лопнул???) Проверяли его?
Если вылетел ключь!! катушку на выброс, так как ключь вылетает от КЗ в катушке. Если вы после перепайки оставили старую, то ключь может снова выбить На катушке средний + 12в а крайние  это ключи подают минусовой импульс. Схема блока лежит в инете, воспользуйтесь поиском, не ленитесь
Изменено пользователем Tumaster
А как проверить на 100%-ю работоспособность ключ?
Схему смотрите и придёт понимание. Никаких предохранительных резисторов там НЕТ.
Внимательно тестером путём сравнения с заведомо исправным.
тестер мультиметр ставим в положение звуковой прозвонки и вперед проверяем
Резистор.
Изменено пользователем B.V.
Он НЕ предохранительный!!
Лампу лучше на 5Вт.
Звуковая прозвонка даст ошибку.
Изменено пользователем serg81
И что? Не нужно проверять? Обрыв резистора- потеря искры!
А то, что нужно вещи называть СВОИМИ именами и людей НЕ вводить в заблуждение.
vavan63
В схеме ошибка, резисторы должны быть по 15кОм, и лампа на 21Вт.))))))) Всем спасибо за ответы.
 Интересен метод проверки у советующего проверять))))))
1. Визуально на предмет трещин, подгаров, и т.д.
2. Методом подмены на заведомо исправный (ЭБУ подменный поставить если есть - по ситуации.)
3. Ключи местами поменять.
4. Сопротивление померять и сравнить с исправным
5. Схемку собрать (см. выше)
Это так на вскидку :)))
ahim, Полупроводники - коварная весчь...  )))))))
А если сеёзно, то товарисч ahim жжот. :)))))
Поменяли микросхему стоящую после ключей перед процессором ситуация не изменилась((((На одном выводе идут импульсы 2.5 вольта на другом 6!!!
Какую ,бля, микросхему???????????
В Помойку!!!!
В Помойку!!!!
Там ремонтера надо сменить. Чудес нет...
