Схему смотрите и придёт понимание. Никаких предохранительных резисторов там НЕТ.
Внимательно тестером путём сравнения с заведомо исправным.
Не пинайте ребята меня за опечатку(предохранительный резистор) просто ковырялся с монтажным блоком, вот и клидануло :tormoz:
Зажал я яица клиента в тиски и он признался что плюсовой провод идущий на эбу засадил на массу и все умерло((((Поставили новый ЭБУ модуль зажигания и все заработало!!!Тему можно закрывать!!!Всем спасибо за участие!!!
Быть такого не может! Получается нужно отрезать питающий провод в жгуте разъема ЭБУ и подключить к массе? Зачем?
Имеется ввиду провод на аккумуляторе (+12в постоянное питание). Он там чёрного цвета, и бывает отламывается. А хозяева его лепят на минус, (он же чёрный...в начале) При включении зажигания .....идёт дымок из ЭБУ..
ЭТО как дымок??? Не заведётся и только.
Это питание всей ЭСУД, а не ЭБУ отдельно, как написал топикстартер. И "дымок" не идет при подключении питающей шины (+) на массу (-). Ток не течет там, где нет разности потенциалов!   После "удачного"  ремонта у слесарей сам лично подключал питающий провод, ранее посаженный на массу, к "+" выводу батареи и авто ожил.
Изменено пользователем B.V.
Я просто высказал предположение....  Ко мне приносили подобный Я5хх (тоже после слесарей).. тоже трупп. Пути электронов .....
Изменено пользователем Ларёк
:post-6::post-2:
