Ваз 21214 нива на шнурке
всем привет, такая штука в общем нива
притащили на шнурке
куча перемотанной проводки но так глянул контакты вроде есть, смотка идет со стороны акб
и так, искра есть, топливо есть, в дате темп ож -40
нет реакции на эл педаль-дроссель и такая картинка по кодам.
перед тем как тащить говорят попробовали она завелась прогрелась и заглохла.
в общем я грешу на эбу. мож кто с подобным сталкивался..?
коды таковы:
P0500 дат скорости
P0036 нагреватель дк б1 д2 (но его на машине вообще не увидел)
Р0133 Медленный отклик дк 1
Р0102 ДМРВ низкий уровень вых сигнала
Р2135 кореляция датчиков В низ уровень сигнала
Р0122 Датчик переключатель дроссельной заслонки низ сигнал выходного сигнала
год 2011
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/
  • Ответов 40
  • Просмотры 6,9 тыс
нет реакции на эл педаль-дроссель и такая картинка по кодам. Проводку эсуд  на замыкание осмотреть, чего гадать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875533
Вы хотя бы указали  какой ЭБУ или год выпуска ( в правилах форума все описано для оформления темы!!) Причина может быть в блоке ( если речь идет о БОШ-17.9.7) из за датчика ДК-2  При езде по буеракам обрывается провод и короткое, при этом горит дорожка в блоке. Проверяйте скрутки, может окисл и плохой контакт (обязательно пропаять)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875542
Были такие же Нивы, во всех случаях были прогары в Бошах17.9.7. Сначала ремонт проводки, потом установка нового ЭБУ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875586
Бош эбу
11 год Нива
Пролез посмотрел проводку
Кинул другой блок
Обнулил все, включаю заж
Две ошибки по дросселю р0122 0222
Все выводы с Блока вызвонил на дроссель все контакты есть
Питание 12 на дроссель есть
3,3 вольта есть.
Масса есть
Но смотрю по дате ацп 1 ацп 2 дросселя 0,1 вольта
Соотвественно вкл зажигание дроссель молчит
Пробовал ставить этот дроссель на патриот все шепчет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875589
Разбирайтесь, или меняйте проводку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875618
или же песня в блоке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875627
То, что проводка замотана правильно, есть уверенность?
Подменный есть блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875687
Привет была такай проблема был обрыв провода под панелью за щитком приборов  провода идущие от педали дросселя к ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-875691
Была нива ошибки периодически выскакивали низкий уровень педали газа и дросселя искал не нашёл, переложил проводку в панели а потом дроссель поменял. Интересно где конкретно замыкало может кто сталкивался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-882463
Была у меня одна нива с такой же неисправностью е-газ M17.9.7 У клиента были проблемы с включением вентилятора и он подал плюс с АКБ на вход датчика температуры о.ж.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-885237
У меня похожая ситуация была.Перетёрлась проводка снизу ЭБУ на порог.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-885329
У них болезнь в этом месте. Жгут через усилитель  проходит, как раз где упор под левую ногу. Не раз сталкивался с замыканием косы ЭСУД в этом месте. Один клиент 3 катушки пожег пока не приехал на диагностику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-885371
Тоже был такой клиент ...драйверок "наелся"
Изменено пользователем patuk82
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-885383
а не думаете что ошибки не активные, а старые!!!! и ищите нормально!! что за десткие вопросы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-885396
восстановил проводку, и фишку к дз, все работает.!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-885624
Эбу отремонтировал или поменял? Что вскрытие показало?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-887740
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Такая проблема.
ВАЗ-21214, ЭБУ 2123-1411020-10 МР7.0, АПС-4.
Не запускается двигатель, стартер крутит. Не пойму, что за ерунда. Ошибок в ЭБУ нет. Щупом с ДПКВ сигнал вижу. Давление в рампе около 3. Разъём с ДМРВ снимал. Температуру охлажнайки видит правильно. Исполнительные механизмы: вентилятор, бензонасос, катушку зажигания включает.
Ошибок нет - но горит чек. Не сбрасывается.
Подношу ключ иммо к лампочке ИММО, перестаёт мигать, гаснет с щелчком.
Начинаю заводить авто, загорается. Просто горит лампа ИММО постоянно.
Сканматиком2 подключаюсь к блоку, в ИМ даю команду на модуль зажигания, осциллографом (зажимы на ВВ проводах) вижу, что генерит вв импульсы.
А вот когда ключом зажигания - никаких импульсов нет. Причём, что интересно, Сканматик2 в это время (на прокрутке) отваливается от ЭБУ, теряет связь. Я потому и грешу - что Иммо блокирует ЭБУ.
Проблема (со слов хозяина) возникла после сильного хлопка пассажирской дверью. Машина просто не завелась.
Был косяк - плохой контакт в разъёме ЭБУ. Не включался насос. Я поднажал - включился. Снял. Оказалось, что нет (сломан) задний стопор, который в упорчик входит и прижимает заднюю часть. Может и не прижимал, вылез разъём из ЭБУ, и ездил так до поры до времени. У нас то, трясучка по ухабам. Просёлок ...
Подскажите куда копнуть?
Запасного ИММО, ЭБУ опыта и софта для прошивки под рукой нет.
Спасибо.
Scanmatik.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-959365
Проверить
1. При прокрутке стартером искра на свечах есть?
2. При прокрутке стартером импульсы на форсунках есть ?
3. При прокрутке стартером топливный насос работает?
4. Нештатная сигналка или противоугонные системы есть?
5. При прокрутке стартером +12 Вольт на катушке зажигания и на форсунках есть?
Результаты проверки сюда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-959391
Проверить
Добавлю к словам Дмитрий Иваныча .  Если это всё есть, смотрите грм и задающий диск шпонка на месте, вмт 20й зуб строго против дпкв, давление топлива в рампе , и что говорит сканматик , имо обучен ? По имо запуск запрещён или разрешён.
Изменено пользователем toliknabokin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66974-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21214-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5/#findComment-959408
