Привет всем! Не знал куда написать решил здесь, если что переместите. Имеем Опель зафиру  б , поменял блок предов подкапотный, машинка не заводиться и висит ошибка в UEC по имошнику. Вопрос, его надо прописывать что ли?
Изменено пользователем gingiwit
Конечно, это не просто блок предохранителей и электронный узел, обеспечивающий функцию шлюза кан-шины. Привязка при помощи карпасса, если таковый не имеется, могу помочь расчитать по вину
UEC куплен с разборки и скорей всего не отвязан от донора. Можно будет его связать с остальными блоками машины зная кар пас с машинки на которую ставиться?
Нет
Читай еепром в UEC.
25040, скорее всего, будет.
нет, необходимо сначала отвязать блок карпассом от родного вин, затем привязать карпассом клиентской машины.
Считаю завтра. А перекинуть епром со старого в новый не поможет?
Если карпас от родного авто не вариант найти то тогда что ?
Проще переписать по точкам, еепром там под разъемом.
если считать дамп с донорного блока то кар пас можно будет с него вытащить? Это на случай если с родным епромом проблемы
Найдем и от родного,и от донорского тоже найдем. Срок 1-3 дня (зависит от выходных)
можно
Можно,с помощью того же оп-кома 08-2010 :bux:
OP-Com может вытащить карпас???
Имеется в виду, VIN, наверное, а по нему уже - карпасс   :18_1_35:
Да может, и странно что об этом мало кто знает
На стартовой странице оп-кома щелкаем правой кнопкой мыша на пустом месте,появляется окошко ,в котором выбираем откуда мы хочем получить пин,нажимаем на него,вставляем дамп,получаем пин. :bux:
Изменено пользователем aka4
Честно не знал. Спасибо, завтра попробую.
Ведь много скрыто в небе и земле Таких вещей, Горацио :emot64:
Тока точно уже и не помню,то ли правой кнопкой,то ли левой два раза,но не суть.
ОП-КОМ должен быть 08-2010
С ОП-КОМом много чего можно сделать,особенно если у вас он на  PIC18F458,может то,чего я не смог как сделать даже MDI,например перекодировать усилитель руля,под датчик положения руля на CIM и обратно(на рейке) :bux:
Сегодня перекинул епром, ошибка по иммо ушла осталась по дтчику дождя (его нет в комплектации этой машины) я так понимаю надо конфигурацию поменять. Теперь вопрос, в UEC вин не поменялся после переброса епром, так какой карпас нужен от нового UEC ( епром в нем стоит от родного UEC) или от машины на которую поставил ? Вин есть и тот и другой.
