Hyundai Sonata 2005 год G4JP 2.0 л тагаз. Притянули авто с проблемой не заводится после ремонта двигателя, в итоге выяснил, что попутно был заменён замок зажигания в сборе и ключ (новые) , соответственно в моторном ошибка P1609 и нет управления форсунками, старые ключи со слов хозяев утеряны. Блок иммо SHIN CHANG
память 93LC56A перепрограммировал, прошивку прилагаю. Два новых master key нарезал, проблема не пойму что делаю не правильно при попытке прописки ключей. Scandok при попытке ввода пина 2345 постоянно выбрасывает сообщение, не выполнены условия для проведения процедуры или данная функция не поддерживается эбу. У этого авто два диагностических разъёма один обд 16 второй как у митсубиши только короче на одну пару контактов фото добавил. Сам думаю может нужно адаптер к сканеру чтобы оба разъёма подключались одновременно,по схеме иммо смотрел на второй диагностический разъём(сервисный) с блока иммо провода заходят. Только адаптера такого нет пробовал Т300 через обд, постоянно ошибка связи.Подскажите что делаю не так
93lc56_shinchang_id key ok..bin
Это ТагАЗ причём тут 2345, разберитесь с пином
Что такое 2 мастер Кей
Что такое блок перепрограммировал
Ничего не понимаю
g-scan ом по обд ложили ключи в такой же авто,вводишь пин, вкл-выкл зажигание и ключик прописан.Поищите что то типа carmanscan'a,g-scan'a.
2345 стандартный пин, если конечно его не сменили.
Изменено пользователем romando
Пин должен быть 6 знаков
Прошивку в блоке иммо  в 93LC56A заменил на ту что прикрепил она с известным пином 2345 у этих иммо он четырёхзначный. Да нету g-scan и carmanscan.
на окте тебе ответил, да и профиль заполни согласно правилам.
Ууу как все запущено...
Ломать не строить...
При полной утере ТагАЗ делается за пол часа, за которые восстанавливается и механика и чип, с тем учётом, что колхозники не успевают вмешаться.
И, сделав таких машин не один десяток, никогда не пробовал 2345... Зато часто слышал что до меня кто-то приезжал с бубном и парой часов свободного времени.
А если вернуть родной дамп приборы так же ругаются или пишут что то типа no valid pin ?
Egy на досуге хоть почитай что такое иммо SHIN CHANG.
А то пришёл, в теме насрал, а сам в ней полный нуль....
возможно я и погорячился
если есть родной дамп, почему не записать трх2
еще вариант залить нулевый флэшь  и иммо с известным кодом, после чего поможет мвп (t300)
ключи должны быть ID60 может в новых ключах другой чип?
Изменено пользователем Egy
Вы на Скандок особо не надейтесь в этом случае . Он ключи пока не делает на эти авто , хоть и заявлен . Ищите что то другое .
Для того чтобы прописать Ключи в этот иммо, нужно чтобы в наличии был мастер ключ, если его нет, то нужно в дампе очистить для него место, и только после этого производить запись ключей, первый прописанный станет мастером. А так как у вас в дампе живет уже один мастер, вот и не соблюдаются условия.
Изменено пользователем Turop
очистить это ff ff ff ff ?
Ключи зачитать надо, может 46е подсовываете, скандок нормально работает со всеми вариантами этой модели.
Вот фото и номер ключей новых, читалка у меня старая 60 чипы не видит глянуть не чем больше, но если бы 46 стояли определила бы.
личка
Спасибо, что откликнулись уже сделал машину, залил прошивку без иммо.
