В вс посмотрю в течении дня.
Посмотрите если не тяжело, а то в ручную не умею я дампы ковырять, но не понимаю я в них, от ключей байты там есть но они что то, как то в разноброс. А то точно придётся ей реперный диск приваривать и на январь переделывать, и отправить её уже больше не куда и так к официалам её отправлял, те не смогли починить, замену всего за 140.000р предложили, машина целиком этих денег не стоит (2000г.)
Посмотрел я ваши дампы.Все в них нормально.Проблема в блоках похода.Если нет связи с иммо,накачку посмотрите,сам блок может выходит из строя.
Спасибо всем тем, кто откликнулся, буду дальше ковырять, главное в лампах все хорошо, дальше для меня проще разобраться, как раскопаю отпишусь что и как.
Обязательно отпишись))))
Нет связи с иммо , что за микросхема
517R950
C59100
Она отвечает за связь с иммо.
сузуки грант витара 2002г.не заводится,. ошибок не выдает. на форсунки не приходит управление. бензонасос отрабатывает.искра есть смотрел накачку -светодиод два раза на петле моргает. чип есть работает. в моторнике  дамп изменился. пытался править дамп моторного по аналогии.вообщем не знаю что делать . прошу помощи
после неудачных запусков в моторнике 24с04 опять появились изменения
Надо искать причину что рушит дамп в моторнике,думаю либо сама Иммо или еепром в эбу.
А может скорей всего просаженый АКБ,если новый стоит АКБ,посмотреть что высасывает его и посмотреть заряд от генератора.Машинка то старенькая
Попробовать рабочую пару покинуть и завести на ней
Если никто не поможет.стучись в личку после 17:00.Просто занят.
Изменено пользователем alex33190
Залез в чужую тему..
Профиль не заполнен..
Если нет ошибок, может рано в дампы лезьть?
а если  синхра летит что нам диагностика покажет?
Как и обещал, отписываюсь по игнису.
Моторный навернулся, в нем наворачивается микросхема отвечающая за связь с самим блоком иммо. Победить так и несмог, пусть другие мозги покупает.
Ну вот.Славо богу разобрался.)))
  • 5 месяцев спустя...
Ребята доброго дня всем!
Суть такова-авто suzuki ignis 2007 год.
Со слов клиента то заводилась то нет,скинет акб и заводилась.делал так несколько раз пока не умерла.
Приехал,ключ иммо на приборке горит ровным светом при повороте ключа,в эбу ошибок нет в иммо тоже.
Ключи трутся и пишутся.
Стартер крутит,форсов нет,проводка целая.
Посмотрите  на адекватность синхры.
Эбу Mitsubishi  33920-86G5
Дамп моторного и иммо прилагаю.
suzuki immo 24c01.bin
ecu 24c04 suzuki ignis.bin
Изменено пользователем Сергей Курск
Нет синхры.
Если не сложно где вписать?
Подсказка в личке.
  • 4 года спустя...
Могу поправить,в лс
Slavik k   был прав.    привет, разобрался. какой-то умелиц при сдутии епромки сдул и обвес, а потом что было то и припаял, вместо резисторов кондеры и т.д.  все во становил перезаписал. и все ОК. все писал читал  ка  как обычную ST.  все перепроверял через MaxiIM все пишет и читает, ключи синхру.  Всем спасибо.☺️
  • Slavik k закрыл тема
