Вопрос по осциллограмме ВАЗ
Сигнал с  ДФ правильный?  Датчик давления в 1-ом цилиндре, получается прорезь ДФ в фазе выпуска, так должно быть?
Сигнал правильный, вот только если фазы проверить хочешь бери ДР и ДПКВ.
На данный момент интересует на каком такте должна быть прорезь ДФ. Сигнал ДФ относительно ВМТ 1 цил верный?
Авто не стандартное, январь установлен на иномарку.
Осцилка  с ВАЗа, но есть сомнения по поводу ДД, в какой цилиндр он был вкручен, необходимо узнать точно как должно быть на ВАЗе
На 2 таких импульса будет 1 фазный, распред то в 2 раза медленнее крутится, прошу поправить если не понял Вас.
На ВАЗе вмт = 21 зуб ДПКВ, можешь даже на осцилке посчитать.
все верно, распред вращается в двое медленнее, импульс получается через раз, а вот на каком такте? на осцилке на фазе выпуска, что вообще странно... везде пишут что на такте сжатия. вот и надо выяснить правду
мотор 4 тактный, 2 оборота колена, 21 зуб наступает дважды, задача выяснить на каком такте прорезь ДФ?
на каком зубу видно на осциллограмме
кстати вмт - 20 зуб = 114 град, транспортиром измерял специально
ВМТ такта сжатия 1го цилиндра - это ноль градусов.
Изменено пользователем абтрак
Да уже читано перечитано, по всей видимости там ошибка по поводу ДФ, там сказано по 45 град влево и вправо и того прорезь в шторке 90 град
Тема еще в силе,  как все таки должно быть?
Желательно на примере осциллограммы ДФ+ДД(1-го цил)+ДПКВ нормального рабочего ВАЗа, а не ссылок на сторонние сайты, при всем уважении к их авторам.
Выложи нормально читаемые осцилки, а не мелкие и наполовину обрезанные. ВМТ- это сигнал с ДД ?
Если актуально еще, то завтра с утра как раз ВАЗ 1.6 8кл будет. Снять то без проблем.
Актуально, ждем с нетерпением
Нормальной нет, эту с трудом нашел. Да, только неизвестно какого цилиндра это вмт, если предположить что первого сигнал правильный?
Если прямоугольный импульс с ДФ уложился (охватил) всплеск сигнала от ДПКВ,то установлено правильно.Осцилка нормальная,за диапазон сигнала с ДФ не уходит. Это каким осликом снят сигнал?
Изменено пользователем Serga
Мотодок 3. можете по подробнее про всплеск? относительно вмт 1-го цил тоже сигнал правильный?
Так понятней ?
Изменено пользователем ГРЕК
Так понятней ?
Может я не правильно спрашиваю...   Где на этой осциллограмме вмт такта сжатия 1 цил?
А по моменту открытия форсунки 1-го цилиндра должно быть понятно. Впрыск ведь фазированный должен быть, и искра тоже один раз за два оборота КВ. Если все во время, значит установлено правильно. Если не прав - более опытные товарищи поправят.
Оба раза не угадал.
Даю подсказку - вначале проходят импульсы ДПКВ и ДПРВ, а затем наступает ВМТ(такта сжатия 1го цилиндра).
