Вопрос по осциллограмме ВАЗ
Подождем с ДФ, тема в силе. Есть у кого нибудь возможность с ДФ сделать?
ДФ+ДД(1-го цил)+ДПКВ
Оба раза не угадал.
Даю подсказку - вначале проходят импульсы ДПКВ и ДПРВ, а затем наступает ВМТ(такта сжатия 1го цилиндра).
Не хотелось бы строить авто на догадках из полученных подсказок. Есть конкретный вопрос, хотелось бы получить конкретный ответ в виде осциллограммы исправного авто. У вас есть?
А по моменту открытия форсунки 1-го цилиндра должно быть понятно. Впрыск ведь фазированный должен быть, и искра тоже один раз за два оборота КВ. Если все во время, значит установлено правильно. Если не прав - более опытные товарищи поправят.
Теоретически можно, но нужно знать какая фаза впрыска установлена в прошивке, но опять таки это догадка )
Приора Бош 7.9.7+ B173DD06(х.з. чья прошивка)
Спасибо! Очень помогли. Можете в формате диамага выложить эту осциллограмму?
Ок, кину на обменник завтра. Размер больше 2мб.
Можешь на почту скинуть frol.k@mail.ru
Мужики подскажите. Снимаю осциллограмму датчиком разряжения на калине 1.6 8 кл. Е-газ. Сам начинающий. Получается вот что на скрине. Вопрос в том правильная она или нет? Или неправильно снята?
Для начала нужно включить реверс сигнала или как-то похоже называется, вобщем осцилограмма вверх ногами получилась.
Реверс это раз и второе клапана надо регулировать.
Товарищи, подскажите, решил собрать так называемую систему зажигания "божья искра" на я5.1-41. Такой вопрос, как проверить на столе работоспособность?! Т.е. нужен какой то эмуль силналов (генератор импульсов), а вот какой сигнал должен быть, не подскажите?! Скважность, время, напряжение?
