Daewoo Lanos 1.5 рывки при переключении
Здравствуйте. При переключении передач происходят рывки как будто не до конца газ отпустил и бросил сцепление. Также большой расход (13л). Медленно падают холостые думаю из за этого и рывки.
Если смотреть по РХХ то он бысто сбрасывает шаги до 35 а потом очень медленно опускает из до положенных 25
Также смущает что параметр "желаемые обороты коленчатого вала" - 2050 на холостых
Для начала бы проверить ВВ часть-свечи-провода.Дроссель помыть.ДПДЗ проверить осциллографом.Проверить как поживает двигатель-компрессию-клапана.Давление топлива.
свечи и провода новые РХХ мыл ДПДЗ подкидывал новый но без изменений.
Профиль заполняйте полностью!!!
Катушку зажигания проверить при воздушном зазоре порядка 8мм
Перечислены все родные болячки Ланоса и Нексии. Лечится Заменой прошивки контроллера.
Забыл написать, что авто прошито ЭКО-ДИНАМИК но это кроме динамики практически ничего не изменило
