Всех с Наступающим!!Вообщем  нет выхода на тахометр и соответственно не работает эур.на подменном блоке всё ок.на 8 пине стоит резистор.на нем показывает 1.4 ом.куда лесть дальше.??мож кто сталкивался с такой проблемой.
Прозванивай до драйвера отпаивай ножку микрухи и смотри сопротивление Только когда будешь поднимать ножку микрухи высоко не задирай, а то отломится
Изменено пользователем Tumaster
А микра 30578-30621?
спасибо за совет..
понял..Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
Это вопрос
Tumasterу
как то попался комп не серийный с китайского аппарата стоимостью пару тройку бурж авто, возили мать на рентген в масквабад, помогло
Это вопрос
Tumasterу
Непомню   возился примерно с год назад Сейчас блока 7.9.7 нет так что проверить нет возможности. Моя ошибка что не зарисовал схему, по принципу (сделал и ладушки)
на досуге тоже посижу с ним.клиент пока катаеться на подменном.думаю что нибудь получиться.если есть мнения по поводу блока (любые) то только на пользу мне.
не в курсе случайно .импульс на тахометр откуда ещё можно взять.я бы этот блок поставил на другую машину..классику например.
Тахометр - 5-я нога 30343
тахометр 8-я нога.а 5-я по моему на искру(на катушку).
Возможно Alex имел в виду ногу микросхемы По драйверу на тахометр! Попадалось мне( правда не тахометр) вышибало драйвер а он тащил за собой порт процессора и приходилось его менять Это было на  Я-7.2  Удачи в поисках и если будешь рисовать кусок схемы то сохраняй!!
Это большая "квадрат" справа, если разъёмом к себе?
направление правильное.был блок (без ключей)выпаивал по надобности.перекинул драйвер 30343.всё работает.спасибо..и ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
