Всех с наступающим Новым годом!!! Есть проблема с 2114 электронный дроссель ЭБУ- 74  При стоянке на морозе в течении 1.5-2 часов авто схватывает и глохнет!! и так пока не затащат в тепло, после чего через минут 15-20 запуск нормальный. Грешил на грязный дроссель(промыл) не помогло!! Пробовал 1-датчик температуры 2-ЭБУ  3- ДМРВ менять , проблема осталась. Про массы и плохие минусы не писать, так как все проверено!! Смутил меня один показатель, при температуре -10%  дроссель открыт на 6,2 % мне кажется это мало. должен где то 10% Кто и что может посоветовать, так как может я по запарке что то пропустил. Буду благодарен любой информации!!
Проверь давление в момент пуска на морозе, может водичка в топливопроводе.
Изменено пользователем magino
Пробег авты? Что с клапанами?
+100. В прошлое похолодание три машины за день отогревали. Замена ФТО и осушитель топлива (спирт) решили проблему у всех. Было - при включении зажигания давление топлива в норме, при прокруте стартером падало до 1,5-2,0 кГ.
Пробег 53000км Клапана сегодня проверил входные-0.25 выпуск-0.4 По давлению завтра проверю
Это зазоры на ГРАНТУ, у Вас мотор11183. Убавляйте на 0,5.
Там случаем ошибок по возвратной пружине нет? Снимите металл.крышку дросселя и снимите пластиковую шестерню и осмотрите зубцы приводной пластиковой шестерни, износ или сорванные зубья сразу увидите!!! Как вариант...
Не надо ничего убавлять. Пусть будет.
И тем более на 0,5 :18_1_35:
19 лет работаю на сервисе,всю моторную часть знаю от Зубов отлетает, позже стал диагностом и т.д.
Обычно зазоры выставляются-
Впуск -    0.2 пролазит щуп 0.25 не лезет.
Выпуск -  0.35 пролазит щуп 0.4 не лезет.
На Грантах,по рекомендационному письму Автоваза,увеличить эти зазоры еще на 0.05.
ПРАВИЛЬНО!!!
Случай редчайший, но попадалась машинка у которой в выхлопе конденцат перемерзал, затаскивали в тепло оттаивал и заводилась как ни вчем
не бывало.
Проверить не лишним будет!
На калинах последней реализации, с мозгами не под печкиным, а как у грант в ногах пассажира скапливается со временем конденсат в мозгах. Только заводка наоборот - на холодную-ГУД, оттаяла-ФИГ!
Благодарю всех кто написал!! Нашел причину, сеточка в баке вся во льду Про воду в баке как то не допер, Отогрел сеточку поменял, продержал на морозе 4часа, пуск нормальный Тему можно закрыть Еще раз с Новым годом и благодарных клиентов вам!! :AllSmail (18):
ИПС избавит ото льда.
Проверь бачек сепаратора, лопнутый  замени, а то через пару месяцев будет опять тоже.
  • 5 недель спустя...
Молитва для запуска двигателя в мороз:
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь
:36_1_33: Отлично написано!! Возможно надо было перенести ее в раздел юмор.
очень интересно помогла  молитва ??? есть более эфективная ....  Отче наш, иже еси на БэЭмВэ АГэ, код иммо насущный дай нам!
Помилуй нас от еепром еррора и краш энджайна!
Дай нам иммошников неубываемых и пинов на них.
Искупи нам десницей Своей комплектующих для
Ремонта ненасытного, ибо душит нас Жаба великая
и страдаем мы от недостатка ресурсов инструментальных.
Не допусти выполнения недопустимой операции и
скрой сведения от очей наших.
Не дай нам впасть во искушение новыми прогами и прошивками,
ибо лукав Интырнет-искуситель сотоварищи.
Удержи нас грешных от ре-флешинга и капиталки. Да
минуют нас коротыши и дэтээсы.
Умерь гордыню нашу, ибо не зашарим и инфы крохи малой
ближнему своему.
Избавь нас от Водятла глупого, ибо продвинут он стал и имя ему ФОРУМЧАНИН.
Выправи программы отломанные наши кривые, ибо клинит башни
нам от конфликтов и зависаний. Открой нам
знание, ибо истинно говоришь Ты нам, где тру и фолс.
Откомментируй код еепром наш многобайтный, ибо
погрязли мы в еепромах и флешах своих.
Укроти чайнегов, имя Твое всуе поминающих, ибо не ведают, что творят.
Упаси нас от форумчан-блондинок и демпингёров. Да приидет царствие абрикоса.
Не застави нас нырять в мануалы бездонные и хэлпы
путанные, ибо ересь в них, а дай нам уразуметь
ридмя крошечные, ибо в них слово Господне.
Инкапсулируй объекты наши, ибо полиморфны они и
наследуют Царствие Твое.
Выведи нас из цикла подбора девайсов бесконечного, ибо на переход
Твой безусловный уповаем.
Укажи нам путь верный, ибо блуждаем мы средь
интерфейсов и автосканеров и несть им числа.
Не пронеси мимо чашу сию неупиваемую, ибо пива
жаждем мы и коннекта с эбу алкаем.
Молим Тебя и ниц перед Тобой падаем со вёдрами глючными нашими.
Отныне и присно, энд лайфтайм, рефлэш!
бензин 95 лукойл в морозы отличный запуск - на 92 на моей старушке (камри V20) в -15  тоже свечи заливает ...думал это бензин виновен оказался умирающий бензонасос давление топлива низкое - форсы льют!!!
Нормально там всё с зазорами, ничего переделывать не надо.
если поставить широкие валы ,реально плохо будет заводится ?
