ulon08 Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 С Наступающим "Новым Годом" всех. Ребят, у кого есть опыт по этому автомобилю? проблема с авто хотел бы спросить.
ulon08 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Опубликовано 26 декабря, 2015 Пропала искра на авто, точные показания не могу дать. Что проверил: напряжения есть на катушку, реле шолкает в блоке придохранителей около АКБ, на что обратил внимания не горит чек, при вкл ЗЗ.
ulon08 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) Да трамблер. Был у хозяина авто, запасной трамблер рабочий тоже была замена его, и без толку. Изменено 26 декабря, 2015 пользователем ulon08
scorpion14 Опубликовано 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 Да трамблер. Был у хозяина авто, запасной трамблер рабочий тоже была замена его, и без толку. Пропала искра на авто, точные показания не могу дать. Что проверил: напряжения есть на катушку, реле шолкает в блоке придохранителей около АКБ, на что обратил внимания не горит чек, при вкл ЗЗ. проверьте питание на ECU. Если не горит "чек", значит не приходит питание на блок управления ДВС.
ulon08 Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Опубликовано 28 декабря, 2015 проверьте питание на ECU. Если не горит "чек", значит не приходит питание на блок управления ДВС. Спасибо, завтра буду смотреть, тоже думаю связана с питанием.
