MB W210
а не проще было комплект купить? дай номера моторного и замка
небыло такого комплекта(, да и за замок только 100$ выложили(.
замок 2105450208
моторник 214.229/021/002  021 545 93 32 (08)
Изменено пользователем Dimasony
  • Ответов 60
  • Просмотры 11,8 тыс
Та блин, попробуй замену блока произвести. Собери старый замок, со старыми дампами (самыми первыми). Затем на новом замке  ренью и замена старом... На прошлой странице я уже писал, обратись к гуру, тебе там уже предлагали помощь.
Гугу я уже написал))) А вот старый замок уже не вариант даже востановить, т.к. хозяин не поверил что замок умер и повез его одному "гуру" который его уже убил полностью ( даже проц не читается). Еслибы у нового замка была маска как в старом, то я долго бы и не думал т.к. епромы старые у меня сохранились, но не знаю насколько они рабочие!
А вот теперь после ванны думаю начинают работать мозги! Сегодня ковыряясь со Стартом сделал пару снимков ( правда не помню в какие моменты)! Цифры 001009 и 924150 как я понял должны быть одинаковы??
Ох не подскажу, но по моему это всего лишь номер... По идее народ от разных моделей и годов мерсов переставляет блоки туда-сюда как хочет, но в этом надо шибко понимать...
Мне вообще сегодня сказали что бывают дампы в моторник под автопривязку!))) Где достать и насколько он автопривязывается!?
Если вы в новый замок который теперь 2105450208 залили дамп с родного замка и ждёте чуда-то вы глубоко ошибаетесь((((((
Для полноты картины нехватает дампа оригинального с нового замка-до ваших махинаций.
Не, совсем не так. Новый замок с родными дампами, я просто их сливал чтобы сгенерировать дампы для защелки и ключа!
ну так просветите какой был замок родной (номер и дамп с него оригинальный) и какой ставите(номер и дамп с него оригинальный),а то написано 3 страницы всякой ерунды и всё вкучу.
понял исправляюсь)))
Старый замок 2105450208
старый замок.rar
Новый замок 2105450208
новый замок.rar
судя по дампам номер родного не 2105450208,и номер донорского тоже.
дамп моторника родной считан?
ecu W210 orig.rar  eeprom 24c02
ну насчет номеров мне нет смысла обманывать!!! что на коробке написано то и искали.
в родном замке даже синхра с моторником есть
Но в родной моторола умерла(( Я думал епром перекинуть в новый замок, но остановило то что на процах разные маски.
Всех с новым годом!!! Работа меня привела к тому что нужно покупать данный прибор, но их не мало видов. В особенности интересует версия C5 почему я эту версию видел только на китайских барыжосайтах? Даже на карсунге есть только С4. Стоит покупать С5? И что такое режим инженерии ( в принципе он мне и нужен), он идет в комплекте с сканером?
Ценник посмотрите ....В китайских (надеюсь ПОКА) только корпус С5-все с С4.
http://www.autoobdtool.com/ru/home/408-xentry-connect-with-xentry-tab-mercedes-benz-diagnostic-tool.html
Получается лучше брать китайский c4 и не парить мозг?
по ценнику у них на сайте не понял ничего ...
деайте ренев блоку и привязку старом, иногда просто замены блока в старе достаточно .моорник какой ?скиньте еепром с моторного
по прибору работаю с3 пока хватает
зачем вообще лезть в моторник????  четыре байта переписать со старого замка и все, а вообще в мерседесинструменте есть експорт и импорт можно ключи, пароль перенести в новый дамп а синхру руками. делов со всеми пайками минут на 30.
сейчас еще полазить паяльником в моторнике и вообще нормально потом причину искать будет. по итогу хозяин авто раскошелится еще на один замок защелку и моторник.
