Opel Corsa D BCM
С Наступающим НГ Уважаемые Коллеги!
 Под праздники привезли на галстуке Корсу 2008г.в. со слетевшей синхрой (просадка АКБ). таких завел только за последний год штук 5.
  До меня какой то мастер пытался что то делать (без карпаса) -на выходе заблокирован BCM.
после ресета IPC, SDM стопорнулся на BCMе -не принимает логин. зашёл в Measuring Blocks -
 отстояться давал несколько раз, и по 30мин. и по часу стояла с включённым зажиганием -счётчик на месте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67144-opel-corsa-d-bcm/
  • Ответов 41
  • Просмотры 17,3 тыс
  • Всем спасибо за помошь была проблемма в бсм в прошивке взял другой перелил и все ок пин 8929 донор.rar
  • Малец84
    Малец84
    Вы хотите, чтоб кто то сделал Вам, при этом у Вас есть все.Теч, пин. Ну могу за деньги, если Вам лень
епром залей с другого ,и все обнуляй и прописывай !!!
Снял BCM, разобрал епрома не обнаружил. есть проц NEC - в него лезть нечем
 да, еще иногда меняется статус "SECURITY WAIT TIME"  как сейчас в отличии от первой фотки
 но прогресса как не было -так и нет.
Изменено пользователем x300c
Ну как версия
Помошник типа автодека засандалил туда чужой еепром (93с86). Теперь, если родной не найти - бсм в мусорку. Ну стоят они не очень дорого. Трагедии нет.
№№№№№ Да, и еще надо взять теч. опком и правильный пин может не принять
Изменено пользователем Sogd
 если бы щиток и айрбаг не принимал на этом ведре -так бы и подумал
Найди с такого bsi пером пришли мне я выдерну с него пин , заходишь с оп кома водиш пинг обнули, и все , я так на астре делал
А уважаемый Sogd
астра , не корса, в ней такого блока нет. прислать дамп-  пин дернешь?
Понятно, что советы по интернету давать легко. Ответственности то ни какой
x300c
По Вашей картинке, если вин всм родной, то и карпас родной прописан. Немного не правильно делаете.
autodek не в теме просто.
Изменено пользователем AleksDV
x300c
проблема актуальна! машина пока стоит. Может подскажите в чем моя ошибка
была подобная история с wait time - вынимал блок, оставлял на сутки под питанием, все обнулялось...
Opel Tech оригинал сделает, он вроде как еепром перешивает
Тесн2 точьно поможеть , ВСМ читаеть код EEPOM неверно , воть что нада сделать
1. Отключить батарея на 30мин.
2. Вкл батарея
3. Зайти в ВСМ в security acces и ждат security wait time
4. Прежде тем проверь код в другой блок
5. Тагда вставляй код
6. Reset BCM
7. Запрограмируй новая версия ВСМ
8. Обучаеш ВСМ и ключи
Могу помочь ONLINE естли нада пиши звани .
  • 2 года спустя...
опель корса д тоже проблемма с bcm не принимает пин код все блоки принимают он уже всю голову сломал прошил mdi в круг всю машину абритусом вычитываю пин все блоки принимают bcm нет и так по кругу номер bcm gm13142241ks сразу подмечу не op-com не абритус не global tis не лаунч не принемает именно пин в bcm разные епромы шил с извесным пином толку нет кто чем может подскажет что
Читай в бсм нек и еепром, выкладывай сюда
вот тут и загвоздка nec не чем прочитать
отправляй, прочитаем
АБРИТЕС читает ВСМ по ОБД на ура .
nec3238 вычитаный vvdi
11111 вычитан как d70f3238
22222 d70f3379
iprog+ скрипт не считает
по поводу абритуса нет там bcm
по поводу по чему вычитано d70f3379 информация вот ну это уже эксперименты и инфо с mhh
11111.bin
22222.bin
bcm_93lc86_8bit.BIN
bcm_93lc86_16bit.BIN
если ориг скрипт напиши разработчику
не принемает пин и все
Изменено пользователем xNicx
