porsche cayene 2004
После попытки записать второй ключ по диагностике с помощью x-100 вычитал пин(это единственный программатор который подключился к авто), стер ключи, а вот записать ключи назад не получилось, авто входило в режим программирования но ключ не прописался,пробовал ключи положить с помощью мастер кей в дамп считанный после неудачного программирования, но тоже безрезультатно, поменял в обд разъеме 3 и 7 пины местами, после этого подключился mvp pro, но теперь не сробатывает защелка руля и не загорается приборная панель .Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой или знает решение. дамп кейси 93с86 скину утром.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67177-porsche-cayene-2004/
А кто сказал что на этой машине читается пин по обд
читается! на вскидку минимум 5 на вскидку разных девайсов это делают
там при записи надо ключ удерживать до упора вправо пока щелчок не услышишь
В дампе пин 9ХХ9 и нет ключей, какой пин вытянул x100? Выложи еще дамп после того как ложил ключи мастеркеем.
если бы логин был не правильный - ключи бы он не стёр.
Да, пин правильный. Вот дамп после мастер кей
В конце концов машину завел залив первоначальный дамп и пол дня промучившись программируя. Все проделанные процедуры описывать очень долго, напишу только, что положил родной ключ с помощью мвп про замкнув 3 и 7 контакты на обд. Всем спасибо и с Наступающим.
porsche cayenne 2003_KEY1_KEY2.bin
