Ваз-2107 1.6 нет ХХ
Я до этого не мог видео увидеть.Просмотрел видео,без ДМРВ работает в аворийном режиме.интересует теперь осцилограмму с датчика коленвала и импульс ВВ первого цилиндра снять выйдет?такое ощущение что не по меткам стоит или ДПК "пляшет".
  • Ответов 65
  • Просмотры 8,8 тыс
или подсос идет в обход расходомера воздуха,например через загрубевшие  уплотнители форсунок .
пролить машину дымом ,или бензом  , (опасно для тех кто не понимает как )
ну еще вариант с распред валом. не стандартным ..
не вздумайте проверку с обогащением вашей смеси бедной- а то ресивер разорвет .
на видео отчетливо слышна работа двигателя,так называемый рваный холостой.
я даже показания не смотрел чтоб поставить диагнос либо обалденный подсос либо не настроенный вал либо сбита фаза грм(оторванный успакоитель может стать причиной переброса метки,разбитая шпонка,и удлинение цепи по средствам износа)
  Еще в первом посту человек сказал что дыммашиной проверял, а потом сказал что свечи черные. Тогда в каком месте подсос и бедная смесь?
Лучше бы он сказал какие ошибки по ДК сканер выдает, ведь прошивка сток, и ошибки по ДК там  по любому должны быть.
черные свечи бывают не только из за переобогащенной смеси :18_1_35:
ДК1- реакция замедленная -ставил прошивку Е-0, работа мотора не изменяется .
При подключеном ДМРВ слышны чихи в пускной коллектор .
Что бы не заглох ДВ. нужно постоянно дергать педаль газа .
https://yadi.sk/i/N4y8QLfvmf4s2
Рабочий стол.rar
С этого места поподробнее, пожалуйста! Компрессия, судя по данным из первого поста, достаточная Давление топлива нормальное, форсунки проверялись. Систему зажигания для диагноста с осциллографом проверить раз плюнуть, и судя по картинке криминального ничего нет. Тогда по какой такой причине свечи черные?
Я что то пропустил ?
Модуль зажигания проверял на разряднике и другой подкидывал.
Проводку проверить?
маслосьемные колпачки.направляющая втулка,износ поршневых колец все это причины из за которых может происходить попадание масла в цилиндры и как следствие ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ.
а что тебе покажет диагностика если имеется в смеси доля масла?
и еще добавлю с маслом в цилиндрах компрессия ну очень хорошая!!!!!!!!!!
Проводку проверить?
тебе как вариант для поиска,попробуй на дроссельном узле поменять местами шлагочки(продувки адсорбера и продувки картера)о результатах напиши.
Адсорбера нет ,провод просто болтается у дросселя заглушено.
Шланчик продувки картера,дуется.
а ты снимал его на работающем двигателе?
Бензинчик то слей,который с солярой у тебя в баке...Она и будет дымить при прогазовке или заведётся и заглохннет.Може кто нассал в бак?
Потому что,такого не бывает.всё нормально а авто не работает.
А выше постом,тоже хорошая мысль.На ХХ работать не будет.
Слить бензин с бока, под частую и залить новый!
Изменено пользователем Дамир116
как вариант!!у нас на заправке не так давно саляру в бензин слили,много кто с проблемой сталкнулись.
скинь прошивку которая у тебя залита в блок.
Что бы проверить ЭБН,Бензин (не качественный ) ,фильтра , топливную магистраль .
Сделанная емкость 3-х литровая там стоит ЭБН ,подключаю прямо  к рампе форсунок.
прошивка сток,не чья рука там ничего не двигала должна работать!
а ты проверял колодку которая к датчику подключается,может там просто сигнала нет?
Если бы сигнала не было ,на сканере не было бы  показания проходящего воздуха воздуха .
 Если в ЭТОМ двигателе имеются ТАКИЕ неисправности, при которых даже на холостых не работает, то его пора на помойку!
клапана зажаты... грм
Клапана не зажаты проверял .
Мое мнение ,не работаю масло съемные кольца , масло  уплотняет компрессионные кольца .
И получается ложная компрессия .
1.2 цилиндры свечи в масле .
После работы двигателя ,просто дышать нечем .
А если снять разъем с ДМРВ , работает на ХХ.
Я думаю , что проблема с железом .
Вообще вы можете логично подойти к данной проблеме и подумать почему при отключении ДМРВ он работает на ХХ, что при этом изменяется???
Может маслосьемные кольца приобретают эластичность и былую молодость, другие варианты есть???
Вы делаете вывод что отсутствие ХХ  на данном двигателе обусловлено износом маслосьемных колец поршневой группы????
Да эти двигателя приезжают кровоточащие со всех щелей маслом, и питаются они уже маслом( с приличным износом ШПГ),
и при этом они способны работать и держать ХХ.
При небольших прогарах клапана они троят, но удерживают ХХ.
Делайте выводы.
Напишу в этой теме что бы не создавать новую! Примерно такая же ситуация, такой же авто и ЭБУ причина примерно такая же Не держит  ХХ подкидывал  ЭБУ  катушку, ВВ    РХХ  все мимо. ошибка ( пропуски 1-4 цилиндрах) Хочу завтра проверить клапана, и есть подозрение на регулятор давления топлива, так как уровень масла выше уровня и пахнет. Но из за этого пропуски могут наблюдаться во всех горшках. Прошивка стандарт  отклик ДК не удалось посмотреть, так как из  всех щелей последней бочки  глушака прут газы так, что глаза выскакивают! Может я что то пропустил так что поправте
