Xprog 5.55
изменил ссылку на торрент ...немного добавил информации по записи atmega .... magnet:?xt=urn:btih:3126EB509CD9FBE5A4D8E3886DD98DAF75A354A8&dn=%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%205.55%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0.rar&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fretracker.hq.ertelecom.ru%2fannounce
  • Ответов 304
  • Просмотры 169,8 тыс
вот еще прошивка и софт от версии 5.6 с китая с флешкой - у меня девайс перестал видеть id и авторизации ...уронил до версии 5.55 предварительно считав дамп от 5.6 ...почему перестал работать так и не понял - может интернет забыл выключить при работе ? если есть у кого какие мысли ,дайте знать ... вот дамп и софт от 5.6 ..качаем с торрент ...magnet:?xt=urn:btih:FC281257D9F41F4DCBC3E0DB7AE34A12472BE4E5&dn=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%205.6.rar&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fretracker.hq.ertelecom.ru%2fannounce
Изменено пользователем rushan858
с версией 555 пофиг интернет
да у меня с версией 5.6 перестал работать ...это уже потом его прошил на 5.55
вообщем на другом форуме сказали ,что фигню я слил с дампов ...поэтому удаляю ,что бы не вводить в заблуждение )
и правильно сделал :emot64:
А правильную 5.55 прошивку где достать?
обращайтесь!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, как побороть ошибку сертификации на видн 8.
  • 4 месяца спустя...
Объясните пожалуйста. Что не так делаю.
Захотел обновить 5,51 на 5,55.
Заливаю флеш (упой), затем епром,затем фьюзы и лок биты
Подключаю xprog к компьютеру, в устройствах определяется, но при нажатии кнопки хардваре - device is sailent. Светодиоды на приборе не загораются ни при подключении usb ни при попытке чтения чего-либо
com порт нужный назначил ? от xpog отключил проводочки от упы ?
555 то что в свободном плавании это шляпа
какой должен быть номер порта?
есть лучше варианты?
обратись здесь на форуме к xekxek
2 часа назад, lowepro сказал:
конечно все есть!
22 часа назад, lowepro сказал:
Проц феном пропаяй.
НЕ могу побороть запись инфинеона xc2336b, читает, верификацию проходит, но не пишет, точнее делает вид, что пишет, а при верификации ошибки и флеш не меняется. Есть решение?
58 минут назад, evgenik сказал:
ужас ! а почему не сделать стереть а потом записать?
6 часов назад, Oleg 310 сказал:
Не активна кнопка «стереть»!
Blank check тоже ошибки выдает
так может не тот выбран их там много
