Xprog 5.55
возник вопрос... прошивка проца кривая или нет, много завалов было? стоит переходить на 555 с этой ссылки или оставаться пока на 551 ?
  • Ответов 304
  • Просмотры 173 тыс
Доброго времени суток . Счастливым обладателям v 555 X-porg  - вопрос. Интересует , работает ли авторизация  AUTH-0024-4 mc9s12ha/hy/p. Читал ли кто им - 9S12HY256 ?
К Лёхи с крыловской обратись у него много чего есть да и вроде профи своего дела...
Прошивка на 555 атмеги64attachicon.gifxprog 555.rar
Ссылка на софт без донгла: https://www.sendspace.com/file/h3qw7l
Отдельно инсталяшка:  https://yadi.sk/d/sDJDNVNbp65z7
Заявленное новое в этой версии:
Новые авторизации: AUTH-0025-1 MPC5xxx, SPC560xx
Добавлено новое: MAC7131VMF SPC560P44Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only) SPC560P50Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only)
Инфа взята с дружественного сайта.
какие лок и фуз биты выставлять для епром и флеша есть информация?
как в 551
как в 551
а какие в нем? с xprog общение будет впервые, поэтому и такой вопрос.
Для XProg
и что мне это должно дать? этот файл есть в комплекте с прошивкой, но что он дает я так и не понял....
если с хпрогом "общаетесь" впервые, то советую проштудировать тему по обновлению на 551 - там расписано в подробностях, как прошить, как и какие локбиты и фьюзы  выставить. Это (прочтение) будет "легче", чем здесь расписывать.
И "это" - без обид.
И "это" - без обид.
все нормально.
спасибо за направление.
Можно установить прогу 555. Она запускаеться и без девайса.
Выбрать MCU Atmel  ATmega64.
Потом Project Files.
Указать файлы флеш епром и конфиг. Поставить галки. Все.
Паяем 6 проводов к процу как в справке ( можно даже на весу ) и прошиваем проц.
Если мегу штопаем например Понькой то жмем кнопку Edit. Тогда видим все фузы и биты наглядно
Может кому сгодится готовый проект для MiniPro:
XProg_5.55.mpj.rar
В #70 ответ.
Ребят,После прошивки получил труп,atmega молчит,больше не прошивается,При включении горит диод на Xprog
ну тут всего пару вариантов и все они связаны с человеческим фактором. первый вариант это руки тряслись, а второй кто то мог доиграться с фузами
На приборке от логана проц MC9S12XHY256 прочитал обе флеши.
Делал верификацию раз по 50 все один в один.
5M48H шил кто-нибудь через 5.55?
Прошил свой с версией 5.0 данной прошивкой 5.55, все заработало, но проверял только на AT24C04
Кривовато как то (в сравнении с 551)относительно простых i2c 24с... читаем,трем -делаем несколько раз-и раза с 5-6го ошибка верификации(мелкосхемы есс- но менял),выкл прогу,проггер запускаем по новой потом опять по кругу...на закрытой моте 05х32 проверял вроде стабильно.
Я прошил на 555 , прочитал-записал что было под рукой с пару десятков разных епромок , моторолл , тмс .
Вобщем разницы вобщем-то не заметил особой по сравнению с 551 , но я не делал по много раз верификацию .
Ну попробовал и ладно , и снова вернулся на 551 . Х.З. почему , просто так , может потому-что больше времени раньше было чтоб протестировать его ?
Просто я в 551 уверен , а в 555 нет пока .
Время пройдёт и видно будет .
Хз... пока все успешно
Епромы, моторолы на УРА жрет)))
