126 мотор на приоре после замены шпг и переборки головы ,(поршни стк с вытеснителем ),проблема вот в чем.на холостом идет вибрация по рулу и по рычагу кпп.когда начинаешь трогаться с 1000 ло 2000 начинается втбрация по всему кузову,только в этом диапозоне.и плохо тянет до 3000 потом вроде начинает ехать подключил блютус елм327 к компьютору, начал смотреть параметры.параметрывыходящие за красную зону это УОЗ,падает до 3 ,пааметр нагрузки ,время впрыска -4.38, и еще что то точно не помню. ошибок нет . что может быть? в какую сторону капать ?
в сторону шпг и головки.
Правила сначала почитай внимательно.
а что с ними может быть не так?
а что я не так сделал?
Профиль заполните...
Вы Разжали мотор! Что вы хотели на обедненной смеси?
Все вопросы в личку и не бесплатно, хотя одного научу бесплатно!
Метки ГРМ проверь
Метки ГРМ проверь
Ай-кю стоит проверить!!! Тест Ейземпхауера Вам в помощь. в СТИ-шной ковке проточки до пальцев. Разжатие как на классике, ну чуть меньше. Дырки под клапана-Я его дом трубу шатал!
Ни куда копать не нужно, а заплатить денег тому, кто в этом понимает и может исправить...
Блять уебали эти интернет ремонтники.
Мотор вам точно криво собрали. Нужно заново перебрать, только другими руками.
переделать заново мотор. прошить под 124 ( тюнинг. прошивкой) мотор и вся проблема решится.
если плохая тяга до 3000 похоже на метки грм.совсем недавно меняли мы такие поршни,поставили и ни каких проблем как выше сказано с разжатием мотора не произошло.завели и клиент сейчас ездит обкатывает.а вот вибрация откуда взялась эт уже не понятно.
вы случайно маховик не снимали?если да,то делали на нем зарубки?
шатуны после втыка меняли?
