Мужики помогите разобраться с я 7.2 (горит предохранитель)
Добрый день, с новым годом всех.
А теперь проблема ваз 2114 поменял голову, чек не горит полез сгорел предохранитель постоянного питания эбу, ставлю новый то сразу сгорает, то немного поработает и сгорает, что за херь уже весь мозг взорвал,
Получается где то под капотом +12 вольт после главного реле на массу коротит.Смотри разъем на форсунки-лямду-ДС и т.д
Вешать лампу от фары и убирать КЗ.
ставлю лампу она горит в пол накала и машина работает без проблем
под капотом все отсоеденил лампа в место предохранителя горит в пол накла
что вот это
Изменено пользователем лёха12
ищи кз,там от плюса главного реле подходит куча маленьких розовых проводов соединённых железной клёпкой,вот эти провода скидуй смотри,кз после это должно пропасть,останется только найти какой из них коротит
у меня часто плюс к ДФ который подходит замыкает,или клапан адсорбера,
Изменено пользователем Дмитрий Волгоград
предохранитель горит тот что один красный тонкий на блок идет
http://www.texnic.ru/books/electronika/003.html Может и варистор виноват. Напряжение зарядки сколько?
зарядка 13.9-14.2
вот
что могло к этому превести
алекс спасибо убрал его контролька погасла машина работает, где можно купить такую хреновину и как ее зовут полностью
Варистор бывает в АПС 4 ( АПС 6) - иммоболайзере, проводку на коротыш лучше всего изучать когда она рядом с машиной отмытая и чистенькая лежит. Ну и как выше сказали снятие клемм с акума при работе двигателя.
машина приехала сама после ремонта не чего не снимали даже не смогли завести предохранитель сразу сгорел, конденсат может к этому привести машину закатили с мороза в гараж
