Ssang Yong Rexton калибровка датчика угла поворота руля
Приветствую,Ssang Yong Rexton 2,7cdi,2011 г, Y7WRJ4FA4B0013543. Пару месяцев назад обратился человек на данном автомобиле. Жаловался на то,что машина в поворотах дергается. Машина после ДТП. В АБС ошибок нет, но вот угол поворота рулевого колеса показывает 500 градусов. Снял руль, перекрутил датчик в 0, выкл/вкл зажигание,опять показывает 500 град.
Чем можно его адаптировать? в лаунче такой функции нет, в автокоме только мотор можно посмотреть.
В ходу само не адаптируется.
Также на машине был поменян подрулевой шлейф(был порванный)
смотря какой год? карман ну или если свежий то только дилерский ,протокол у них сильно долбанутый
в лаунче такой набор тоже есть,только где в нем инициализация датчика угла поворота руля?
Вот инфа по датчику скорости поворота руля.
Нет инициализации одного датчика, есть инициализация всей системы.
STEERING WHEEL ANGLE SENSOR (SWAS).rar
т.е. я так понимаю, что по первому документу который вы скинули сделать адаптацию и потом проехать со скоростью 20 км/ч в течении
ничего не получилось. все сделал как в мануале, после перевключения зажигания видит 512
подвесить пер колеса руль ровно затем на 45гр в лубую сторону и обратно повернуть до конца в лево право и усе.
Может, прибор "гонит"? Возможно, поврежден ЭБУ. Проводку еще раз проверить надо. Так-то система "сама определяет нейтральное положение после движения со скоростью более 20 км\ч в течении 5 сек".
