Опубликовано 5 января, 201610 г. Суть проблеммы описана в шапке . Ваз 2114 не выходит на диагностику. В машине установлена новая панель приборов gamma При ключении зажигания панель выдает нет связи с эбу. Отсоеденил панель от kline в разьеме диагностики. Подключаюсь сканматиком так же нет связи. Пробовал опендиагом на столе так же не выходит на диагностику. Но блок прошивается пишется и читается по к линии . Внутри драйвер к линии l9637 на 6 ноге при попытке чтения есть данные смотрю осцилом. К то сталкивался с такой проблеммой? Проводку прозвонил в авто приходит на малый разьем к линия. Но и на столе тоже не выходит. На столе правда пробовал с подключеным через разьем для репрога и в нем принудительно замкнуты X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В). Возможно из за этого на связь на столе не выходит? Сразу отпишу что блок не кановый. I414DE06 Изменено 5 января, 201610 г. пользователем astronom
Опубликовано 5 января, 201610 г. когда подаёшь питание. на пин разрешение программирования , это бут режим , иденты не отдаст
Опубликовано 5 января, 201610 г. Может попробовать светодиод воткнуть плюсом ,на 7 контакт ОBD-2 и массу (4-5),потом вкл. зажигание? Должны пройти импульсы.Если так,то блок отдаёт данные.Може сканер дрянь? Изменено 5 января, 201610 г. пользователем Serga
Опубликовано 5 января, 201610 г. Автор Да тут дело не в сканере. На машине приборка блок не видит. Так же подключал сканматик2 и простой клайн и софт опендиагпро ни один не видит на машине блока.
