Суть проблеммы описана в шапке . Ваз 2114 не выходит на диагностику.  В машине установлена новая панель приборов   gamma
При ключении зажигания панель выдает нет связи с эбу. Отсоеденил панель от kline в разьеме диагностики. Подключаюсь сканматиком так же нет связи.  Пробовал опендиагом на столе так же не выходит на диагностику. Но блок прошивается пишется и читается по к линии . Внутри драйвер к линии l9637 на 6 ноге при попытке чтения есть данные смотрю осцилом.  К то сталкивался с такой проблеммой? Проводку прозвонил в авто приходит на малый разьем к линия. Но и на столе тоже не выходит. На столе правда пробовал с подключеным через разьем для репрога и в нем принудительно замкнуты X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В). Возможно из за этого на связь на столе не выходит?
Сразу отпишу что блок не кановый. I414DE06
Изменено пользователем astronom
когда подаёшь питание. на пин разрешение программирования , это бут режим  , иденты не отдаст
Может попробовать светодиод воткнуть плюсом ,на 7 контакт ОBD-2 и массу (4-5),потом  вкл. зажигание? Должны пройти импульсы.Если так,то блок отдаёт данные.Може сканер дрянь?
Изменено пользователем Serga
Да тут дело не в сканере. На машине приборка блок не видит. Так же подключал сканматик2 и простой клайн и софт опендиагпро ни один не видит на машине блока.
