собственно нужен блок, территориально Серпухов и окружность или быстрая доставка.
что с родным случилось то?
был увален чиплодырем по розетке
пробовал внешним прогером, результат тот же.
софт верный, в конце записи около 100% вылез error.. формулировку не помню.
при подключении на столе отсутствует напряжение на к-линии   76-й  пин..
чет нам топик стартер недогаваривает, если блок лег программно, то его можно поднять я так считаю
Делал 2 круза чиплодырем-без проблем-странно как то.
Чиплодырь нормально с крузами рабртает.
Завалил если не тот софт залил.
Так MDI через SPS можно попробовать поднять на авто.
эбу ремонтный, генерит P2297 на автомате
если ремонтный,и его не ты ремонтировал,а сам не занимаешься ремонтом ЭБУ,то его в топку нужно выкинуть
Ну не знаю. Были случаи когда чиплодер с этим эбу на круз на середине и в конце записи выкидывал ошибку. Авто не заводилось. Тынцы с бубном не кчему не привели. Связался с техподдержкой. Обновил адаптер и программу и все прошло на ура. Таких случаев не один. Были когда комп сбои давал или питание у компа))). Всегдаподымал так же через розетку.
Так что что то не договариваешь.
