ВАЗ 21074 1.6i мертвая приборка
В мороз не работает приборка, а именно не показывает обороты, сколько топлива в баке, не идет зарядка аккума(проверял через opendiag 11,3 В), при прогревы и хорошей прогазовке все оживает. Подскажите где найти проблему? За панелью проверял массу все нормально контачит, на корпус отвод от аккума тоже норм, в генераторе менял регулятор напряжения.
Поднимай разьемы и пропаивай контакты под пластмасой.
 В монтажном блоке проблема наверно.
Нет. В посте 2 решение.
Как получиться сделать отпишись. М.б. видео какое есть или ничего сложного?
Там нет ничего сложного!!!
Срезаеш заклепки которые крепят пластиковые направляющие разьема приборки,
поднимаеш этот пластик, а под ним увидиш болтающиеся контакты разьема которые крепятся
заклепками к плате, это и есть причина плохого контакта с токоведущими дорожками платы!
Спаиваеш контакты прямо с дорожками и счастье наступает!
Ок. Буду пробовать.
Изменено пользователем Zuky
А я просто пасатижами покручу туда сюда, клепки поджимаю и все работает.
Вот что получилось. Сегодня соберу поставлю.
Вроде нормально все работает. Начнутся морозы еще посмотрю.
думаю эта проблема относится к автоэлектрике . если не прав поправте!!!!!!!!!!!!! соответственно обсуждать надо в другом разделе.
Извиняюсь еще не полностью изучил форум((
