Опубликовано 8 января, 201610 г. В мороз не работает приборка, а именно не показывает обороты, сколько топлива в баке, не идет зарядка аккума(проверял через opendiag 11,3 В), при прогревы и хорошей прогазовке все оживает. Подскажите где найти проблему? За панелью проверял массу все нормально контачит, на корпус отвод от аккума тоже норм, в генераторе менял регулятор напряжения.
Опубликовано 12 января, 201610 г. Автор Как получиться сделать отпишись. М.б. видео какое есть или ничего сложного?
Опубликовано 12 января, 201610 г. Как получиться сделать отпишись. М.б. видео какое есть или ничего сложного? Там нет ничего сложного!!! Срезаеш заклепки которые крепят пластиковые направляющие разьема приборки, поднимаеш этот пластик, а под ним увидиш болтающиеся контакты разьема которые крепятся заклепками к плате, это и есть причина плохого контакта с токоведущими дорожками платы! Спаиваеш контакты прямо с дорожками и счастье наступает!
Опубликовано 12 января, 201610 г. Автор Там нет ничего сложного!!! Срезаеш заклепки которые крепят пластиковые направляющие разьема приборки, поднимаеш этот пластик, а под ним увидиш болтающиеся контакты разьема которые крепятся заклепками к плате, это и есть причина плохого контакта с токоведущими дорожками платы! Спаиваеш контакты прямо с дорожками и счастье наступает! Ок. Буду пробовать. Изменено 12 января, 201610 г. пользователем Zuky
Опубликовано 15 января, 201610 г. А я просто пасатижами покручу туда сюда, клепки поджимаю и все работает.
Опубликовано 16 января, 201610 г. думаю эта проблема относится к автоэлектрике . если не прав поправте!!!!!!!!!!!!! соответственно обсуждать надо в другом разделе.
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор думаю эта проблема относится к автоэлектрике . если не прав поправте!!!!!!!!!!!!! соответственно обсуждать надо в другом разделе. Извиняюсь еще не полностью изучил форум((
