Tachosoft 15.4
У меня тоже не запускается на 3 компах даже с лысой виндой NOD удалил все равно не запускается
12 работает но она как то по другому сломана там нет отдельно ЛОДЫРЯ
что делать?
  • Ответов 92
  • Просмотры 41 тыс
  • так это же здорово.поумнели малость. халявы меньше, цены на работу выше.
  • thenk you alex
  • запустил 12,7 работает, распаковываю 15,4 просит пароль чё делать,и вообще как её пользоваться
что делать?
1. run loader12.7 - run tachosoft 12.7 - close soft.
2. run loader-tachosoft.exe and work, after run only loader-tachosoft.exe for work
что делать?
если у тебя версия 12.7 без лодыря, то не поленись, скачай 12.7 с этого форума. Там все как надо. Пробуй сначала ее запустить, а потом уже и 15.4 можешь запускать. Удачи.
Скажите ,что нужно для того чтобы можна было скачать Tachosoft?
на Форуме установлено ограничение на скачивание файлов в 3 сообщения.
Попробуй запустить сначала версию 12.7, закрой ее и запускай 15.4. У меня после успешного запуска 12.7 заработала и 15.4.
+1 Благодарю! Работает!
Если программа не запускается (выдает ошибку после запуска лодыря), попробуйте сначала запустить версию 12.7 и, после ее успешного запуска НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ программу, а запустите поверх ее версию 15.4. Должно помочь.
To free of charge active users which have 3 messages.
Ок? :rolleyes:
Yes,i have an e-mail with this information...
Спасибо, как раз нужен был
Скажите, а версии 12,7 и 15,4 сильно различаются... В смысле кроме номера есть еще различия?
Различия есть. И пусть они не всегда значительны, главное, что они актуальны. Больше свежих машин от версии к версии.
Nice software! Thanks for posting it!
Regards!
Все получилось СПАСИБО!!!!
Что-то у меня после запуска лоадера сначала появляется окошко с сообщением о том, что прога зарегистрирована на какого-то(не помню) кренделя, и после нажатия ОК вылазит вот это окно с сообщением о блокировании данного ключа. Скрин прилагаю:
Были разрешены спасибо Алекс, эта проблема, я могут исправить не пока ее, пожалуйста.
У меня не запускается требует пароль на прогу Tachosoft 15.4
