Опубликовано 17 декабря, 200916 г. comment_58871 Форд эскорт 90г.1.6л. 105сил.Транзисторный ключ с надписью 5101FGAA подскажите аналог.Ключ управляет двумя форсунками:льет 3и4.Форсунки проверял.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6741-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. comment_58880 Форд эскорт 90г.1.6л. 105сил.Транзисторный ключ с надписью 5101FGAA подскажите аналог.Ключ управляет двумя форсунками:льет 3и4.Форсунки проверял.Спасибо. один ключь не может управлять 3 и 4 форсункой. он может управлять 3-2 или 1-4 форсунками . ключь замыкает + на массу , а к форсункам подается + и при выходе с форсунок скорее сидит короткое по этому форсунки и открыты. проверяй проводку внимательней. если впрыск по парно паралельный или паралельный то стоят 2 ключа , а если фазированный то 4 ключа но съхема управления от этого не меняется всеравно и всегда ключи замыкают + на массу. ищи где массирует выход + с форсунок на массу. или проверяй форсунки на герметичность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6741-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-58880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 200916 г. Автор comment_60452 Проверил:управляет 3-4 форсункой,замыканий нет.Заменил ключ все работает.Спасибо за поддержку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6741-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-60452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
