Форд эскорт ремонт ЭБУ
Форд эскорт 90г.1.6л. 105сил.Транзисторный ключ с надписью 5101FGAA подскажите аналог.Ключ управляет двумя форсунками:льет 3и4.Форсунки проверял.Спасибо.
один ключь не может управлять 3 и 4 форсункой. он может управлять 3-2 или 1-4 форсунками . ключь замыкает + на массу , а к форсункам подается + и при выходе с форсунок скорее сидит короткое по этому форсунки и открыты. проверяй проводку внимательней. если впрыск по парно паралельный или паралельный то стоят 2 ключа , а если фазированный то 4 ключа но съхема управления от этого не меняется всеравно и всегда ключи замыкают + на массу. ищи где массирует выход + с форсунок на массу. или проверяй форсунки на герметичность.
Проверил:управляет 3-4 форсункой,замыканий нет.Заменил ключ все работает.Спасибо за поддержку.
