Опубликовано 10 января, 201610 г. Здравствуйте! На калине с е газ утеряны оба ключа. Возможно ли восстановить работоспособность приобретением только красного ключа? Понятно что без вмешательств в блоки не получиться. Какое эбу пока не знаю, думаю что ме17 97. Надо чтобы апс 6 принял другой красный ключ. Если возможно, как это сделать? Потом апс изменит ли содержимое еепром в эбу, или его тоже надо прошивать? Изменено 10 января, 201610 г. пользователем Alex707mrg
Опубликовано 10 января, 201610 г. хошь можно удалить иммо, хошь вставь чип от любого красного ключа в свой и все заработет как обучишь и ключи новые пропишешь Изменено 10 января, 201610 г. пользователем vasia198777@gmail.com
Опубликовано 10 января, 201610 г. Автор Скажем красный ключ есть чужой. Надо чтобы чужой красный ключ принял за своего и обучить вновь купленный рабочий ключ. товарищ сначала потерял штатный брелок . потом ездил на красном и его посеял. теперь машинка стоит.
Опубликовано 10 января, 201610 г. Автор хошь можно удалить иммо, хошь вставь чип от любого красного ключа в свой и все заработет как обучишь и ключи новые пропишешь как это? апс был обучен своим ключом. не ужели он примет чужой красный?
Опубликовано 10 января, 201610 г. Моторный делаешь новым и всё. АПС трогать не надо. Перевожу, пишешь чистый еепром и все. После этого авто не только запустится, но и даст обучить брелок любым красным ключом.
Опубликовано 10 января, 201610 г. Пока писал ,уже ответили . Иммобилайзер Лада Гранта и Лада Калина 2.rar Изменено 10 января, 201610 г. пользователем seriy99
Опубликовано 10 января, 201610 г. У ТС иммо в АПС, а не в щитке. А ну да , прошу прощения обучение немножко другое .
Опубликовано 11 января, 201610 г. Автор Сегодня добрались до эбу, оказался м74 с прошивкой I444CD04. Как в этом случае быть? анологично с бошем?
Опубликовано 11 января, 201610 г. Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки...Жало открути от брелка и поворачивай а красный этот ключ прислони к замку,можно им же и поворачивать жало надев его на отверстие под кольцо.Если сига открыватся- закрыватся не будет,то и в блоке комфорта под сидением ееппром очисти FFFFFF,код пропишется сам и будет всё работать. Изменено 11 января, 201610 г. пользователем Serga
Опубликовано 11 января, 201610 г. Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки...Жало открути от брелка и поворачивай а красный этот ключ прислони к замку,можно им же и поворачивать жало надев его на отверстие под кольцо.Если сига открыватся- закрыватся не будет,то и в блоке комфорта под сидением ееппром очисти FFFFFF,код пропишется сам и будет всё работать. Вы что-то усложнили все. См. пост№8. Добавлю рабочий брелок должен быть новый. Изменено 11 января, 201610 г. пользователем Толят
Опубликовано 11 января, 201610 г. Вы что-то усложнили все. См. пост№8. Добавлю рабочий брелок должен быть новый. Ничего я не усложнял.У меня блок комфорта не открывал пока я его не потёр.После этого только начал функционировать.
Опубликовано 11 января, 201610 г. Автор Спасибо всем! епром записал ffff. завтра будем пробовать заводить.
Опубликовано 11 января, 201610 г. Спасибо всем! епром записал ffff. завтра будем пробовать заводить. Ну помучайся )) Завести конечно заведёшь, но... Да и не мешало бы место жительства в профиле заполнить подобающе. Изменено 11 января, 201610 г. пользователем 220volt
Опубликовано 12 января, 201610 г. Спасибо всем! епром записал ffff. завтра будем пробовать заводить.чистый еепром не значит что все ф-ки...
Опубликовано 12 января, 201610 г. Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки... От девятки не прокатит. Там АПС 4, и соответственно чип PCF7935, а в Калине АПС 6,1 и чип стоит PCF7936.
