AUDI A4 2004
Здравствуйте!
Приехал человек с проблемой. Говорит что купил машину пару дней назад, и она уже не заводится, тоесть заводится и сразу глохнет.На щитке приборов при включении зажигания на секунду отоброжается пробег и сразу загорается надпись SAFE!
Сканер обнаружил ошибку (КЛЮЧ) в блоке управления щитка приборов, а в моторном: (БЛОКИРОВКА МОТОРНОГО БУ).
С чем это может быть связано?
Я предпологаю или это проблема с антеной около замка, или же кто-то мог при смотке пробега немного напортачить с дампом.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, где рыть - пните пожалуйста если есть варианты?
Моторник: (95040) 8E0 909 557 R, по Бошу: 0 261 208 690
Вот дамп: Orig.rar
Логин: 5594 (Кстати если можно проверте пожалуйста правильный ли пин я вычитал?)
Буду пробовать прошить ключик, но на всякий случай может кто может поделиться безимовой прошивой для данного моторника?
Думаю если дело в антене, то на время пока будет искать можно отключить опрос, чтобы поездил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6742-audi-a4-2004/
Здравствуйте!
Вот дамп: Orig.rar
Села АКБ и слетела синхра. В щитке адаптация канал 0 и все ОК!!!
ПИН ПРАВИЛЬНЫЙ
Сегодня пробовал такое и к сожалению ни чего не выходит. Еще в блоке комфорта висит ошибка (КЛЮЧ) и не стирается.
Человек говорит что АКБ не садился а она один момент то заведется, то нет.
Есть способы проверить Антену приемник?
Спасибо Gena-auto! :ThanxSmiley:
Всетаки вопрос по этому принципу и решился. Я на ночь снял акуму, поставил на зарядку, с утра пришел, подключил комп :post-3: и по 24 кнанлу в блоке иммо, висел оставшийся отсчет времени, (Unlock 10мин) после того как я видимо один раз ввел не правильный логин. После того как таймер встал в пололжение 0, я зашел в блок щитка приборов адаптация 0. :post-7:
После надпись пропала, машина завелась.
Спасибо всем кто помогал.
Тему можно считать закрытой.
Изменено пользователем SergeyBY
как правило надпись SAFE означает блокировка иммо, чаще всего при неправильном вводе логина. Лечение- отстояться на включенном зажигании и заряженном АКБ не менее 15 минут.
Совсем не факт. Вытащи из ключа чип в исправной А4, поверни зажигание - то же самое напишет. Если иммо ключ не видит, будет СЕЙФ не зависимо от того, на отстое он или нет.
