Опубликовано 14 января, 201610 г. Есть такая штуковина. Позиционируется на переменный ток. Думаю не проблема прикрутить на постоянный ток для мотор-тестера. 2500р.
Опубликовано 14 января, 201610 г. 20-100 ампер как-то неособо ..... ни туда, ни сюда.... 20 для утечек грубовато... 100 для пусковых токов маловато ...лично моё мнение....
Опубликовано 15 января, 201610 г. Есть такая штуковина. Позиционируется на переменный ток. Думаю не проблема прикрутить на постоянный ток для мотор-тестера. 2500р. Абсолютно неверно думаете ! Клещи для измерения переменного тока ( какие и показаны на фото ) - по принципу действия - обычный одноконтурный трансформатор тока, который теоретически даже несложно сделать самостоятельно. Клещи, способные работать с постоянным током - схемотехнически совсем другие приборы, действие которых основано на использовании датчиков Холла ( не могут трансформаторы работать с постоянным напряжением ). Эта разница, кстати, выливается и в разницу в ценах - клещи переменного тока можно купить и за 600 руб http://www.220-volt.ru/catalog-36905/ в то же время цены на клещи постоянного тока начинаются от 3 тыс и выше.. Так что эта "штуковина" полезна только для электриков, которые подключают напряжение в квартирах, а в авто, где действительно часто не мешает оценить тот же ток прокрутки стартером ( но это ток постоянный ) - ею делать нечего..
Опубликовано 15 января, 201610 г. постоянные и переменные токовые клещи это абсолютно разные приборы Я это уже написал :-)
Опубликовано 15 января, 201610 г. Автор Абсолютно неверно думаете ! Клещи для измерения переменного тока ( какие и показаны на фото ) - по принципу действия - обычный одноконтурный трансформатор тока, который теоретически даже несложно сделать самостоятельно. Клещи, способные работать с постоянным током - схемотехнически совсем другие приборы, действие которых основано на использовании датчиков Холла ( не могут трансформаторы работать с постоянным напряжением ). Эта разница, кстати, выливается и в разницу в ценах - клещи переменного тока можно купить и за 600 руб http://www.220-volt.ru/catalog-36905/ в то же время цены на клещи постоянного тока начинаются от 3 тыс и выше.. Так что эта "штуковина" полезна только для электриков, которые подключают напряжение в квартирах, а в авто, где действительно часто не мешает оценить тот же ток прокрутки стартером ( но это ток постоянный ) - ею делать нечего.. Спорить не буду, в вопросе не разбирался. Тогда может поясните, как работают универсальные клещи с постоянным и переменным током? Изменено 15 января, 201610 г. пользователем bedin84
Опубликовано 15 января, 201610 г. Так и работают ! В одном корпусе есть все элементы как для переменного тока, так и постоянного. Но на Вашем фото не универсальный, согласны ?
Опубликовано 15 января, 201610 г. Автор Так и работают ! В одном корпусе есть все элементы как для переменного тока, так и постоянного. Но на Вашем фото не универсальный, согласны ? Эта приблуда от серьезного измерительного прибора, скажем так-датчик тока
Опубликовано 15 января, 201610 г. Ну хорошо, даже если так - все равно метод съема использован для проводника с переменным током, как видно из надписи ? То есть постоянный ток снять таким не получится, очевидно.. Вот не самая лучшая статья, но все-таки для понимания пойдет http://www.diagnostmp.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps_description.htm Разница между измерением постоянного и переменного тока.
