Land Crauser 200
Всем привет! Спасибо за информацию помогло почистить массы блок abs, после сброса в ручную ожил abs. НО лампа abs продалжает гореть, и ни начто не реагировать. Также не работает спидометр и горят лампы межосевой блокировки ,ручник(жидкость уровень),PSC(PCS).,ремни безопасности заблокированы(или после ДТП их только менять)и система psc выдает коды 21,51
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/
21,51 ошибки скорее всего по преднатяжителям ремней безопасности, разбери ремни и разблокируй их, потом посмотри питание на блока pre crash он находится под рулем с права , обрати внимание на силовое питание там его видно сразу, по абс надо пробывать диагностировать по другим типам тойоты- лексус должен определится если он работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-59043
Привет! Ошибся с блоком ABS он находится в спяшем режиме.Проводку проверил всю питание 3 точки есть ,минус 2 точки есть,срабатывает двигатель подкачки жидкости (также как срабатывает ABS).Перемыканием TC-E1 срабатывает самодиагностика всего кроме ABS .Мне кажется что между ABS и колодкой диагностики стоит что-то ещё.Наверно блок VSC или 4WD только найти их немогу .Блок ABS 100% исправен.И при влючении зажигания не загорается лампа VSC(занос)должна не должна для проверки незнаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60112
и ещё вопрос у меня х-431 какой прогой он берётся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60113
Ну вопервых блок VSC это и есть блок ABS , а вот то что не горит лампа VSC вот это уже хуже,там наверное уже по кану идет связь щитка с АВS точно не знаю, а лаунч надо подключать только через кан адаптер иначе будут проблеммы . пробуй по разным моделям новых тойот и лексусов может свяжется, сделай последнее обновление лаунча для тойоты ( если для одной марки то недорого будет стоить)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60225
Нашел блок 4wd control ,а то что VSC и ABS одно я понял.Я думаю эти системы между собой обшаются и одна блокирует другую .Также на панели приборов горит лампа межосевой блокировки и неработает переключатель H4 - L4 ещё не работает система стабизаторов .ABS перерыл всю в ней всё отлично поэтому переключился на другие системы всетаки думаю они между собой обшаются.200-й очень сильно напичкан элетроникой вроде все просто как у всех да нет так.И невкурсе где можно обновить сканер Х-431 он у меня зарегистрирован в китае а там только на китайском языке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60317
Обновляю здесь http://just431.com/?nav=programs нормально пока все было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60319
Поглядите здесь что за обновы для Лаунча http://www.eurossy.com/download.htm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60338
Привет! Победил виновата была заглушка по плюсам ,при замене панели её забыли на старой панели,без этой заглушки нет плюса на блок 4wd control .Вставил заглушку все заработало и VSC лампа загорелась , так-что они между собой обшаются по can-шинам. Теперь другая проблема надо откаректировать датчик замедления (сканер нехочит видеть ничего)может есть способ вручную
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60677
Вручную в техдоке тоетовском не встречал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-60688
  • 9 месяцев спустя...
LC200 Diesel: DTC P0751/ P2714.
Изменение программного обеспечения ЭБУ двигателя.
На щитке приборов загорается лампа неисправности “Check Engine”, “VSC”; в памяти ECU сохраняется DTC P0751(также возможно возникновение других кодов ошибок)
В некоторых случаях АКПП может не переключаться выше 3-ей передачи.
Причины:
Ошибка в программном обеспечении блока управления двигателя.
инфа от ОД с прогой...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-112442
Тех.док на английском языке.
TOYOTA / GSIC - Global Service Information Center
Model Name:
LAND CRUISER Station Wagon / GRJ200 UZJ200 VDJ200
ссылка на скачивание...310Мб
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-112445
Тех.док на английском языке TLC200 / 5,7L / 3UR-FE (американец)
Toyota 2008 Land Cruiser Repair Manual (RM0800U)
ссылка на скачивание...193Мб
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6759-land-crauser-200/#findComment-112447
