Прошивки М86
Возможно кто то поделится прошивкой I785VMI7 на которой решена проблема с дерготней на 1, 2 передаче
  • Ответов 182
  • Просмотры 67,3 тыс
Здравствуйте. Не могу нигде найти ответа на мою проблему. Активировал штатный бк в приборке ларгус 2018. С завода проведен провод между эбу и приборкой (сигнал расхода топлива). Пин на эбу есть, но сигнал не идет. Эбу м86 ителма. Как активировать сигнал расхода топлива? Править прошивку? Или в эбу, что то допаять нужно. В городе никто ничего не знает.
Здравствуйте, разрешите спросить тут , так как не достаточно прав, имею лада веста 1.6 мкпп,I765BH03, купил авто в 2017 году,  Через 300 км из салона, руль резко уводило влево, до упора, с усилием возвращал назад, проявлялось несколько раз,ошибок не было, ОД ничего не нашли.
на 2000 км начала тупить, Ошибок нет.ОД ничего не нашли, в сторонних сервисах тоже, авто не на гарантии.
Через OpenDiagpro нашел ошибку по моторчику замка богажника, согластно ошибке +5 вольт короткое замыкание, по ДК2 с коротким промежутком, вместо 0,5-0,7В, проскакивало 4,58В.
Только Сейчас загорелся чек енджин ошибка Контрольной Суммы, не выдает данные по ЭБУ : vin, все даты, пробег, при этом авто заводится и едет.Вопрос из за короткого замыкания на кузов могли быть глюки с Усилителем, и ЭБУ? и еще это в ЭБУ eeprom накрылся? блок ЭБУ на столе выходит на связь.
веста заводская. меняли топливный насос, протягивали массы,прозванивали проводку на пробой, меняли местами ДК2 с ДК1, ставили новые ДК1 и ДК2, по ним проскакивает 4.58В.  хотел прошить на евро-2, отказались Сторонние Сервисы ввиду того что авто не исправен. ОД уперся в плохой бензин, так как 4,58В выскакивает, но ошибок нет. считают неисправность катализатора.
Профиль заполните.сомневаюсь что в Вашем городе нет специалистов
З
Здравствуйте, весту брал в екатеринбурге, а мой населенный пункт недалеко от Ивделя, в/ч Военно Космической Обороны, стоим на Боевом Дежурстве Воздушного пространства РФ, В Ивдельских колониях может и есть специалисты, да доступа к ним нет, а в Екатеринбург не намотаешься, итак сколько раз ездил в пустую, да и не ближний свет.Спасибо кто ответил, по ошибкам в документации по ладе весте нашел,при повторной ошибке Р0601, нужно заменить блок ЭБУ.
День добрый. Вопрос о заменяемости софта - возможно в ЭБУ Весты (8450009524) залить софт Ларгуса (8450030592)?
Железо у всех М86 полностью идентично...разница только в по. В эбу от Весты заливал по х-рей кросс...
Изменено пользователем вяся2
Приветствую, может есть у кого прошивка на Ларгус-кросс 1.6л 16кл I765LE51, готов приобрести.
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m86/largus/i765le51.html
добрый веста 1.8 I785VMA1 кто сможет помочь с евро0?
Кидай свою после обеда сделаю
23 минуты назад, ЮрийХанский сказал:
24 минуты назад, ЮрийХанский сказал:
А зачем Е-0 ?
  • 5 недель спустя...
Всем привет, нужна помощь, надо раскриптовать прошивку с х рея  из bcf в bin , I785XCM3.rar прошивку прилагаю , нужна именно эта прошивка.
08.05.2019 в 06:58, alex21007 сказал:
Здраствуйте. Вот стоковая прошивка Vesta Sport 1.8 M86 I785VSB2 Может кому пригодится для опытов.
Здравствуйте, можно мне  эту прошивку для опытов?
  • 3 месяца спустя...
Та же проблема: откуда на М86 брать сигнал расхода топлива??
