Приветствую мужики. В общем автомобиль ваз 2109 1.5 8 кл. Январь 5.1. Просто с включеным зажиганием ДПДЗ показывает 0% , как только завожу с переодичностью меняется значение 0% 1% 2%. Ставил другой датчик, так же.
АЦП ДПДЗ как себя ведет-тоже скачет?Попробуйте массу к датчику подкинуть.
а состояние дроселя какое? чистота/люфты.
массу завтра попробую подкинуть. Спасибо. На АЦП не обратил внимания.
Сам дроссельный узел новый, в идеально чистом состояние..
 Датчик другой, или новый? Если просто другой, то не факт что он исправный. А если новый, то лучше производства Арзамас, с ними глюков не бывает.(ну, или, практически не бывает)
Ставил новый и не один. 3 разных поменял.
У тросика слабина есть?
Тросик как положено сидит. Легкая слабина. Кажется мне что то в проводке или эбу.
Тогда остается масса. Включи-выключи мощные потребители (свет, вентилятор) и проверь АЦП ДПДЗ. На каких-то старых ЭСУД ВАЗ было неудачное подключение массы ЭБУ. Попробуй снять-поставить разъем с ЭБУ. И какое АЦП ДМРВ сейчас при закрытой заслонке?
Изменено пользователем evgenymcp
Разьем снимал одевал. Видимо надо массу проверить завтра.
Что именно изменяется, опорное на датчике или на выходе с датчика? Проверьте вольтметром, а лучше осциллом. Дальше будет видней куда копать.
Было пару машин с такой бедой.На одной, после мойки движка, блок накрылся.На второй - разъем на блоке ВДшкой пробрызгал и все заработало.
Была такая болячка, поменял разъем ДПДЗ и проблема ушла.
Попробуй "пошевелить" разъем, если АЦП датчика плавает, то проблема в нем.
проверь массы на эбу на двигателе в районе воз фильтра коричневые провода и что выдает гена
Ну что устранил проблему?
Сама восстановилось как то )) после простоя в гараже. АвтоВАЗ ))))
такая же ситуация была, АЦП ДПДЗ 0.469 В было.
