добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока Tcm
Профиль заполниете
чё мешает адаптировать родной.
Не проходит адаптация.движок не заводится!
ошибеи какие?
диагностика-коробка-ошибки?
ошибки u0949(не закончилась адаптация) u0401(нету или недостоверный сигнал по кан шине между tcm pcm.диагностировали forskan
Изменено пользователем leha81dok
смотри проводку на предмет гнили
смотрел шлейф снимал прозвонил весь.от маторника каса тоже целая.сопротивления по кан шине в норме с tcm 60 om без 120.
мотор акуатора как в адеквате
до адаптации работали нормальна.вобще кпп нармально работала.только не было ползущего режима
пахнит заменой PCM
это моё мнение. пусть рассудят другие коллеги.
Изменено пользователем kotin
в маторнике прошивку менял.поэтому и решил флеш и епром в tcm поменять.на каком то форуме читал пишут помогло!
разсинхрорезировал коробку с моторником
Теперь вам ничего не поможет. Нужен IDS и прямые руки. Отдайте авто мастеру.
И то, если PCM не увалил в каку. Если не то ПО залили - другой нужен.
после замены прошивки в pcm матор работал нормально.ошибка по кан шине не пропала поэтому и полез в tcm.isd ближайший 250 километров.
Нахрен в TCM лазить??? даже не думай дальше лезть... По ходу конфиг снес. VID новый указывал?
где конфиг снёс!машина ездила до адаптации. адаптация не закончилась наверное иза ошибки по кан шине u0401.
Угу, а не думал, почему по кану ошибка??? В общем копайся... Форскан тебе помощник))) Там автор явно указывал, что за последствия ответственности не несет... Ищи мастера нормального. Это форум не для любителей, типа FFClub. Тебе скорее туда.
всем спасибо за советы.тему можно закрывать.кому надо флеш и ипром пишите в личку(залил всё работает)
