Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор Иммо опрашивает и активно, только при включении зажигания... Когда двиг запущен, я не встречал, чтоб иммо опрашивало транс постоянно О, спасибо, я тоже так думал. Попробуй запустить блок не столе. Имеете ввиду почитать? Это ГР на фото, коричневое? Изменено 19 января, 201610 г. пользователем bedin84
Опубликовано 19 января, 201610 г. Т.е. все питания есть??? И есть питания после IGSW??? Точно? Не думаете,что ГР будет управляться с блока? А блок не запитан,т.е. не на связи? Просто не знаю,чем Вам помочь. Совет,начните сначала, вин, код мотора, схему распиновки блока и покажите на каких пинах есть питания, а на каких появляться после замка. Удачи. Изменено 19 января, 201610 г. пользователем Никопай
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор На ЭБУ есть основное питание. Постоянный плюс и все массы. На ГР нет ни плюса, ни минуса-управления с ЭБУ. ЭБУ не на связи. Судя по схеме,неотключаемый плюс ЭБУ и ГР тянутся с одного места. Нестыковка, здесь есть-там нет, какой то колодке косяк? Распишу по пинам завтра. И попробую последовать вашему совету
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. На ЭБУ есть основное питание. Постоянный плюс и все массы. На ГР нет ни плюса, ни минуса-управления с ЭБУ. ЭБУ не на связи. Судя по схеме,неотключаемый плюс ЭБУ и ГР тянутся с одного места. Нестыковка, здесь есть-там нет, какой то колодке косяк? Распишу по пинам завтра. И попробую последовать вашему совету Сделал машину? У меня тоже такой же автомобиль с подобной неисправностью.
Опубликовано 27 февраля, 201610 г. Автор Сделал машину? У меня тоже такой же автомобиль с подобной неисправностью. Неа, авто забрали пока в кузовной ремонт и малярку. Потом может быть продолжу
Опубликовано 6 марта, 20169 г. Для полной информации: К37- реле управления двигателя или ГР, Y12-клапан изменения фаз ГРМ
