Не заводится Nissan Almera Classic 2010г.в
Попробуй запустить блок не столе.
Иммо опрашивает и активно, только при включении зажигания...
Когда двиг запущен, я не встречал, чтоб иммо опрашивало транс постоянно
О, спасибо, я тоже так думал.
Имеете ввиду почитать?
Это ГР на фото, коричневое?
Изменено пользователем bedin84
Т.е. все питания есть??? И есть питания после IGSW??? Точно? Не думаете,что ГР будет управляться с блока? А блок не запитан,т.е. не на связи?
Просто не знаю,чем Вам помочь. Совет,начните сначала, вин, код мотора, схему распиновки блока и покажите на каких пинах есть питания, а на каких появляться после замка. Удачи.
Изменено пользователем Никопай
На ЭБУ есть основное питание. Постоянный плюс и все массы. На ГР нет ни плюса,  ни минуса-управления с ЭБУ. ЭБУ не на связи. Судя по схеме,неотключаемый плюс ЭБУ и ГР тянутся с одного места. Нестыковка, здесь есть-там нет, какой то колодке косяк? Распишу по пинам завтра. И попробую последовать вашему совету
Сделал машину? У меня тоже такой же автомобиль с подобной неисправностью.
Неа, авто забрали пока в кузовной ремонт и малярку. Потом может быть продолжу
Для полной информации: К37- реле управления двигателя или ГР, Y12-клапан изменения фаз ГРМ
