vw phaeton распиновка эбу акпп
Добрый день! мужики выручайте ищу распиновку блока акпп 3d0 927 156m фаэтон 2003г .Ситуация такая -нет связи с эбу коробки ,добрался до блока на нем нашел только постоянный +12 ,а зажигания нет естественно блок не отвечает на доске нет индикации передач защелка на педали тормоза не срабатывает хотя авто едет вперед ,назад естественно в аварийном режиме . Предисторию не знаю хозяин сам молчит говорит поменял его две недели назад на грузовик что было раньше с машиной хз. буду благодарен за любую инфу. нужны хотябы пины зажигания проверить живой ли сам блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67657-vw-phaeton-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
вин авто укажите
мотор какой ?
Это не лада седан - баклажан
вин авто укажите
мотор какой ?
сори писал уже вечером авто на работе был только номер блока спасибо за понимание и помощь
ну так и где остальные данные ?
да завтра всё добавлю. сегодня к фольцу даже не подходил занимался другим клиент просил тормознуть процесс на денёк видно с прошлым хозяином разбираются кто там кого больше надул при обмене
VIN WVWZZZ3DZ38003345
54 пин  . Пятнашка  Пред SB67 -    Предохранитель 67, в блоке предохранителей, под торпедой .
И ещё один плюс  пин 26
ок Ребята спасибо вам большое с питанием разобрался. на предохранителях есть на блоке нет -видно косяк в проводке.подал свой плюс блок запустился на диагнозу выходит все блоки его видят НО после перевключения зажигания новый трабл селектор на приборке загорается полностью в коробасе ошибка нет связи с эбу двигателя хотя моторник коробку вроде видит ни на что не жалуется . Вот теперь бы распиновку моторного глянуть двиг-AYT 177kw хочу перемычки между can моторника и коробки попробовать кинуть блоки рядом стоят т.к хозяин на переборку проводки жмотит машину уже на продажу выставил
Дублировать  ,если отвечаешь сразу не  к чему
Вот только вряд ли  помогут перемычки  между моторником и коробасом .
Чем работаешь c авто?Посмотреть бы протокол .
пока только Launh , а с протоколом там не особо
то есть как я понял явного соединения can между ними нет? ладно не сдаёмся-попробую хозяина попытать ,что до этого с машиной было хотя врядли он что то вразумительное скажет
К сожалению ,я не могу  сюда  прилепить ,
Ошибка Размер файла превышает допустимый для загрузки размер
Скачай ELSA  и будет счастье ))
может тогда сюда: avtopav@mail.ru буду очень признателен
спасибо по результатам отпишусь
Отправлено .
masterok и ramazan огромное Вам спасибо за помощь и участие ! Проблема решена, нашлась зелень в жгуте проводов под моторчиком дворников практически рядом с блоками . восстановил и всё пришло в норму))) :emot62:
